Författare Ämne: Rumsgivareinställning  (läst 3102 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 30 november 2014, 08:37:05 »
Jag känner mig lite osäkert på om man ska ändra faktorn på rumsgivaren och ville därför fråga om era synpunkter på detta. Den står nu på 2.0 (default) och jag vill egentligen att den ska påverka värmekurvan lite mer för att få en ännu mer korrekt inomhustemp. Detta då inomhustemperaturen varierar lite med faktorer så som blåst och om ytterdörren har varit öppen extra länge.
Om jag har förstått det hela rätt (rätta mig gärna annars) så styr värmefaktorn på rumsgivaren hur pass mycket rumgivartempen ska påverka framledningstemperaturen. Med andra ord, om rumsgivartempen stämmer överens mot den önskade temperaturen så följer framledningstemperaturen den förinställda värmekurvan. Skulle däremot rumsgivartempen inte stämma överens mot den önskade temperaturen så påverkas framledningstemperaturen mer med en högre faktor.
Är detta korrekt? Också, vad brukar ni som är mer erfarna användare ha för värmefaktor på rumsgivaren?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Rumsgivareinställning
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 09:37:47 »
Det stämmer att framledningstemp följer kurvan när rumstemp inte avviker.
Jag har faktor 6 på min gamla värmepump, jag har radiatorer och blockerar elpatron när det inte är så jättekallt ute.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 09:40:49 »
Vad bra, då har man förstått detta rätt alltså :) Har själv radiatorer och har blockerat elpatron ner till 0 grader. Då ökar jag faktorn till 6.0 från 2.0 nu så får vi se hur det känns. Hur långt ner har du blockerat din elpatron?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 12:52:48 »
På 1215 finns inte så många funktioner, så jag satte dit en liten brytare som jag kan spärra elpatron manuellt på min VP så det blir enkelt att hantera.
Anldningen till att jag satte dit en brytare är att om man ska växla driftläge från blockerad elpatron till tillåten elpatron så måste man gå via sommarläget och då stoppas husvärmning och gradminutersräknaren nollas, med en brytare så slipper man detta.
Jag brukar få koppla in elpatron när det blir kallare än -18 °C ute.
(För er med 1215 eller en Nibe med liknande styr är det pos 1 och 3 på plint 30 som man sluter för att koppla bort elpatron).
« Senast ändrad: 30 november 2014, 12:56:04 av Carl N »
