Författare Ämne: Kwh besparing eller inte ?  (läst 3928 gånger)
Utloggad Mr Panasonic
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 december 2005, 22:31:18 »
Hejsan. Har en 9DKE pump och undrar.
Är det stor skillnad på strömförbukning om jag sätter pumpen på 20 grader istället för 22?
Sparar jag kwh på detta sättet eller sparar man egentligen mer kwh på att ha pumpen på 22 grader istället ?
Förutsatt att det är samma utetemp etc.
Jag menar , pumpen avger väl sämre väremeffekt(utblåstemp) på 20 grader än på 22?
Och förresten, kom på en sak till.
Vi installerade pumpen i sept och vet egentligen inte hur mycket el vi gjort av med innan då vi är nyinflyttade.(Förre ägaren eldade en väldans massa brasor och höll varmt enbart på det sättet).
Vi bor i gbg trakten 124kvm enplans trähus (byygt 82) , 2 personer med meknisk frånluftsventilation och gör av med ca 47-52 kwh/dag(utetemp c -4 - +6 på sist tiden) . Vad pumpen drar vet jag inte då det är en fast installation och jag inte har någon mätare på den.
Är detta mycket normal eller lite ?
« Senast ändrad: 22 december 2005, 22:40:01 av Mr Panasonic »
Gano
Gano
SV: Kwh besparing eller inte ?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 23:19:43 »
50 kWh är ganska normalt, det har vi också. 20 kWh till värmepumpen, 12 kWh till varmvatten, 10 kWh till hushållsel och kanske 4 kWh till motorvärmarn...nej det blev ju inte riktigt 50, men nära.
Prova nåt/några dygn att köra frånluftsfläkten på lägsta inställning, 15 % av husets uppvärmning försvinner ut med ventilationsluften.
Inställningen på fjärren beror på hur bra värmespridning man har i huset, så det går inte att säga om det ska var 20 eller 22,  men ju varmare man har inne desto hårdare får pumpen jobba och desto varmare luft får den jobba mot, vilket ger sämre verkningsgrad och högre förbrukning. Bäst verkningsgrad har en luft/luft värmepump när den går på halv/lågfart mot så låg innetemp som möjligt.
MVH/Gano
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 23 december 2005, 10:51:43 »
hej jag har kollat lite på min egen förbrukning sen jag installerade lvp och då ligger vi på 70-110kwh per dygn 5 personer i hushållet vet att jag kollade när vi flyttade in för snart 3.5 år sedan och då låg vi på över 200kwh per dygn så man får hoppas den ger en del besparingar trots allt !
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 23 december 2005, 11:52:11 »
Gör av med ca 30-50Kwh per dygn med allt,  pumpen inställd på 23grader. Värmer hela kåken som är ett 1  1/5 plans på 155 kvadrat. Två vuxna samt två barn och inga element på i huset. Utetempen där jag bor har pendlat mellan +5 -  -10grader.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 23 december 2005, 23:04:53 »
Ju varmare du har inomhus, ju mer energi går det åt att värma kåken. Cirka 5% mer per grad.
Ju varmare du har inomhus, ju sämre effektivitet COP får värmepumpen. Kanske 3% per grad i aktuellt intervall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 23:13:14 »
Om du har 20 grader inställt istället för 22 på pumpen så förbrukar den naturligtvis mindre energi i kw, men om du är ute efter att spara energi på totalen så använd pumpen i första hand och se till att du helst inte behöver använda elementen alls. Det får innetemperaturen avgöra?? Utgå alltid ifrån att pumpen ger ifrån sig mer energi i kw än vad den förbrukar, så var inte blyg för att skruva upp temperaturen till 24 - 25 grader om det behövs, och om inte ljudet är för störande kan du gärna också ställa fläkten i manuellt läge 5 så ger den maximalt värmeutbyte. (Gärna vinge rakt ut också) Huvudsaken är att inte elelementen går igång och att innetemperaturen är ok (det är utefter den innetemperatur som du vill ha som du anpassar temp.inställning på värmepumpen) då sparar du maximalt med kw på totalen.
