Författare Ämne: fylla vad i kollektorslang  (läst 3722 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 14 augusti 2004, 20:08:56 »
En fundering, för snål eller är det bra. Jag har tänkt fylla etanol till veckan i mnin kollektorslang, fick i dag reda på saltlösning jag kan får tag i för lite eller 0 kr, det används i konstfrysanläggningar, är det något att använd? Är det för trögflytande jämfört med etanol? :-[
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:fylla vad i kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2004, 10:55:13 »
Det beror på om pumpar och rör tål saltlösningen, kan nog bli en del problem med galvanisk korossion då utrustingen ej är anpassad för saltlösning.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Plumber
Plumber
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2004, 19:17:01 »
Kan det vara "pottaska"?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2004, 21:19:25 »
Jag var själv inne på saltlösning initialt tack vare att det har en högre densitet och bättre värmeöverföringsförmåga än sprit. Men jag tvekade inför det faktum att det finns så många olika kvaliteer av rostfritt stål, så att även om man har alla slangar i plast och värmeväxlare och kopplingar av "rostfritt" så kan det finnas risk för korossion i KB-kretsen.
Just den kretsen har jag en förhoppning om att den skall vara problemfri under en väldigt lång tid.
Det var anledningen till att jag inte valde saltlösning.
Dessutom är den mera "tungpumpad", vilket gjorde det till en kombination som inte passade med mitt 500 meter långa KB-system (en slinga).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2004, 23:55:30 »
Rostfritt räcker nog inte det måste nog va syrafast.
rostfritt är en dålig kvalite många bränner sig på det.
Senast läste jag om badet i Trondheim som kostade något kring 250 milljoner, efter mindre än två är började delar av innertaket rasa ned pga av korrosion på det rostfria materialet.
Även deteljer i bassängen måste bytas.
Ooooops i did it again ( kom från ämnet)  :o :-[ :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
