Författare Ämne: tillräckligt med luftvärmepump?  (läst 3005 gånger)
Utloggad hult
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 december 2005, 21:53:52 »
Har nu fått in en del offerter på bergs och jordvärme...Verkar att bli dyrt eftersom jag också får dra ny el...... ca 20.000 till
Nu undrar jag ...Jag har drygt 300 kvm att värma . Det jag har är en kombipanna..olja ved
 och el. Skulle pumpen  kunna fungera som komplement till pannan? Eller räcker den inte till?
Någon som har erfarenhet  med många kvm att värma? Tacksam för svar och förslag.
Hultarn
  • Antal inlägg: 7784
SV: tillräckligt med luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 22:09:39 »
har du 3x2,5 mm² (16 Amper) ledning till elen i pannan så behöver du inte mer än flytta över den till värmepumpen
Utloggad hult
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 december 2005, 22:21:38 »
Jag hade elektrkern hos mig...jag skull behöva ha  25 a (har 20) för att kunna sätta in bergs el jordvärme...men vad behövs för luftpump?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2005, 22:35:22 »
för en bergvärme pump behöver du MAX 20 Amper på en 10 Kw pump och med 6 Kw tillskott, men det är lite olika på några måste man ha 20 Amper när du behöver16 Amper för samma effekt på andra pumpar  . och är huset någorlunda isolerat bör du klara dig på en 8 Kwatt pump och då räcker det med 16A.
Så den elektrikern viste nog inte vad han pratade om.
« Senast ändrad: 23 december 2005, 10:19:41 av svenske kocken »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 22 december 2005, 22:58:14 »
Tar du en rejäl värmepump, då kan du begränsa elpatronen till tex 6 kw, då kan 16A räcka!!
Jag kör en 7,5 kw pump med 6 kw elpatron på 16A.
DESSUTOM har jag 16 A huvudsäkring.
Inte en enda säkring har gått på 6 år!!!!!!!!!!!!
Nu har jag strömbegränsning på elpatronen, det är mera folk i huset sen 11/2 år 2 bilar mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 25 december 2005, 23:06:57 »
en liten värmepump behöver mycke tillskots el = stor elpatron 9KW (25A)
normal värmepump klarar sig med en normal elpatron 6kW (20A)
en stor värmepump klarar sig med en liten elpatron 3kW (16A)
en överdimensionerad värmepump klarar sig utan elpatron (10A)
en luft/vatten värmepump stängs helt av vid -10 grader & behöver då kraftiga elresurser för att värmehuser (25A) + att du måste dra el både till ute delen & till elpannan inne.
« Svar #6 skrivet: 26 december 2005, 09:44:14 »
9 Kw tillskott drar 13 Amper + kompressor 8 Kw c:a 2,3 A + cirkpumpar 1 A = Ca 16,5 A
9 Kw tillskott drar 13 Amper + kompressor 10 Kw 3,6 A + cirkpumpar 1 A = Ca 17,5 A
6 Kw tillskott drar 8,8 Amper + kompressor 10 Kw 3,6 A  + cirkpumpar 1A = Ca 13,5 A
Med mjukstart på dagens maskiner är dom höga startströmmarna ett minne blott samt att man på säkringarna kan köra med "överlast" en stund. Uppgifterna gäller för Thermia Diplomat och det fins vissa maskiner som brar lite mer "kompressorefekt".
