Författare Ämne: T10 inställning  (läst 12405 gånger)
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
T10 inställning
« skrivet: 29 november 2014, 09:38:42 »
Jag har fått en LTCN 12 installerad i min stuga ( Värmland )
När vi lämnade stugan för drygt 2 veckor sedan, ställdes pumpen in på T10 och fläkten var på auto.
Nu till frågan.
Igår fick jag sms om att det bara var 5 grader i hallen där den är installerad?
Ska inte pumpen klara av att hålla 10 grader, det var trots allt därför vi införskaffade en med underhållsvärme ?
Airpatroldosan sitter en och en halv meter framför snett till vänster från innerdelen.
Innerdelen i sig blåser rakt fram igenom en större öppning.
Electroluxaren
Electroluxaren
SV: T10 inställning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2014, 20:25:47 »
det kan ju hänt något
Ex pumpen är stulen
Elen klippt
Inbrott med sönderslagna rutor och vidöppen dörr
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 08:09:37 »
Dramatiskt svar
Men det kan värt att kolla upp  tummenupp
electroluxaren
electroluxaren
SV: T10 inställning
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 09:50:44 »
Ja
fast det är nog inte elen, air-patrol varnar ju även för strömavbrott...
12án räcker ju till i allra flesta fall
men hur stor är stugan, isolerad samt utetemp.
ställde du T10 på fjärren eller i appen eller som sms?
sms strängen är ju bara "T10" utan auto eller fläkt inställning.
ev kan man skicka "heat 10 auto"
men man vill ju att pumpens 10C program skall användas och då fungerar fläktstyrningen lite annorlunda.
jag vill minnas att det går att köra 10C kyla oxå fast det låter jag vara osagt då jag inte stött på det på länge, därmed osagt att risken finns att det är i det läget den hamnat. om den stått på kyla innan T10 aktiverades så eventuellt...
om du skickar ett rent värme kommando tex "heat 22 high", kan du då få något annat statusmeddelande?
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #4 skrivet: 21 december 2014, 16:42:20 »
Tack för era förslag och förlåt att jag glömt återkoppla.
En bekant till mig åkte dit och kollade, inga uppbrutna dörrar eller fönster med en utredel som hade stannat.
Till mig sade han att han bara gick in och tittade på fjärrkontrollen varvid pumpen startade, men innan det hann han se att både den gröna och orange lampan blinkade på inne enheten.
Därefter gick den klockrent tills idag :(
Idag var han där och kollade och upptäckte att hela  utedelen var full av is !!
Företaget jag köper och fått pumpen installerad av påstår att jag måste köra upp den i värme och sedan använda AC funktionen till att frosta av ute delen.
Dags att spola tillbaka bandet: Jag  köpte en värmepump som skall klara av underhållsvärme och inte få kastat i ansiktet att "pumpen har det jobbigt vid dessa temperaturer".
"Kör hellre med 16 grader"?? Där faller hela funktionen och önskan enligt mig!
Till dina frågor:
Stugan är välisolerad, byggd för 5 år sedan.
Jag  startade 10 graders funktionen innan vi lämnade stugan, den fallerade efter bara ett par tre dagar, varvid våran bekanta var där och startade om den. Jag startade den hemifrån med dito funktion och den gick ett tag, men när kylan kom fick den problem.
Stugan står i nordligaste Värmland, där är det som bekant "vinter"
Appen fungerar klockrent enligt mig, inga svårigheter med kommandona.
Vad anser ni som kan mer än mig, att jag ska ta mig till
Tack på förhand.
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #5 skrivet: 21 december 2014, 16:47:32 »
....glömde tillägga det viktigaste.
Av min bekant fick jag höra att det inte finns någon is under pumpen( ja den är högt monterad).
Där emot verkardetmesta sitta inne i fläkten.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: T10 inställning
« Svar #6 skrivet: 21 december 2014, 17:33:48 »
Vid avfrostning går köldmediet "baklänges" och den varma gasen går tillbaka och smälter bort eventuell frost på förångarens lameller på utedelen. Har du snålt inställd temperatur i rummet och det inte finns tillräckligt med värme i rören & innedelen räcker det inte för en komplett avfrostning. Då bygger du på isen i utedelen sakta men säkert. Till slut larmar den. Det är inte ett ovanligt fenomen med luft/luft vid underhållsdrift i kalla garage/stugor etc. Ställ upp tempen lite i rummet så det finns att ta av vid avfrost.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #7 skrivet: 21 december 2014, 18:00:25 »
Tack för förslaget
Med andra ord menar du att jag ska  höja temperaturen på golvvärmen ?
Det borde räcka med de 2 rummen som ligger rakt fram från pumpen sett !
Eller borde jag öka till 16 på pumpen under några dagar, jag bor nämligen inte bakom hörnet och slita på mina gamla bekanta är inte roligt. Menar att de är dem enda som kan öka golvvärmen i såfall.
Tack !
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: T10 inställning
« Svar #8 skrivet: 21 december 2014, 18:03:45 »
Tycker du ska ställa upp tempen på pumpen, prova med 16 °C.
DUT -18C
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #9 skrivet: 21 december 2014, 18:58:05 »
Ok ;)
Ni som är en aning kunnigare än mig.
Ska jag ställa den på heat 16 auto eller vad, harhört att auto har förmågan att börja kyla om det blir varmare ? Då borde Heat 16 norm vara bättre !
Ska jag använda den temperaturen hela vintern, eller bara under en kortare tid och sedan återgå till T10?
Tacksam för ett utförligt svar.
T
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: T10 inställning
« Svar #10 skrivet: 21 december 2014, 19:57:00 »
Ok ;)
T
Tror du blander sammen to former for Auto. Den auto du har hørt om som begynner å kjøle er den ene av tre driftsmodus: Heat, Cool eller Auto. Du stiller den på HEAT. Andre auto er viftehastigheten på innedelen. Der har du mukigheten å stette den til en fast hastighet, eller i Auto. I auto her går viften opp/ned alt etter hvor mye varme pumpen må levere.
Siden du skal ha pumpen på underhålsvärme men på 16 grader, så still den på HEAT 16 og laveste viftehastighet.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: T10 inställning
« Svar #11 skrivet: 22 december 2014, 21:45:21 »
Jag tycker lika dant men jag skulle nog ha normal på fläkten för att säkerställa att hela stugan håller 16C och inte bara runt pumpen.
Kolla om det löser problemen.
Men sedan skall LECN klara 10 C drift.
Fråga är vad som kan ha hänt?
Har det varit mycket blåst eller nederbörd?
Utloggad Forshaga
  • Antal inlägg: 7
SV: T10 inställning
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2015, 08:23:40 »
Kan inte svara på hur vädret varit, men utedelen har ett skydd över sig.
Den är för tillfället avstängd, dräneringshålet är inte igensatt men ändå denna mängd is.
Testade köra 16 men min kontakt på plats sade att den går inte alls.
Tacksam för era förslag, men detta verkar vara något måndagsexemplar.
SV: T10 inställning
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2015, 10:28:41 »
En bild på isen säger mer än tusen ord...
Blinkar båda lamporna på innedelen har maskinen funnit ett fel, det hade därför varit bra att få själva felkoden.
I ditt fall kanske med mycket is i ute-delen kan det vara att den upptäckt att fläkten står stilla.
Om det är is inne eller runt fläkten brukar det oftast vara extrem väder situation.
Den har mha din bekant lyckats starta om men om inte all is var borta gick den då bara en stund som i ditt fall 3dagar.
Jag skulle gjort följande
Kontrollerat att utedelen är isfri
Startat i det driftsläget jag vill ha(T10)
Kontrollera under de närmsta dygnen hur den beter sig.
Om den inte på tre dygn återfaller med extensive is-bildning skulle jag ta det som ett intermittent fel.
Återkommer symptomen blir det utökad felsökning...
SV: T10 inställning
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2015, 10:39:06 »
Man kan ju i förlängningen undra om pumpen avfrostat någon gång över huvud taget?
Provade installatören kyldrift, eller har du gjort det?
När den nu inte startar igen, på vilket sätt märks det? Ingen lampa, inget ljud, ingen fläkt eller felkod?
Felkoderna börjar bli mer intressanta nu och gärna en bild eller två.
