Författare Ämne: Ladda undre eller övre delen tank  (läst 1669 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 29 november 2014, 08:47:24 »
Jag har härmat gossen och byggt min egen styrning till min LVVP så jag får 'flytande' styrning. Jag värmer helt enkelt undre delen av tanken till den temp som behövs för min nuvarande framledning.
Men; när jag ska ladda toppen på tanken för varmvatten måste jag värma HELA tanken till den temperaturen. Det gör jag morgon/kväll för det är då det duschas och så oftast, resten av dagen kör jag bara framledningsvärmningar.
Hur kan jag enklast och billigast styra så jag antingen laddar toppen eller botten? Idag kan jag krana om manuellt men det vore ju fiffigt att själva kunna bestämma om jag varmvattenladdar toppen eller kör en bottenladdning.
Magnetventiler som är lösningen? 3/4-vägsshunt med motorstyrning?
Helst vill jag ju få med mig både framledning och retur mot värmepumpen, annars blir det nog knas.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 19490
SV: Ladda undre eller övre delen tank
« Svar #1 skrivet: 29 november 2014, 09:01:29 »
Dubbla växelventiler den ena växlar om framledningen till toppen den andra tar returen från mitten av tanken vilket bör funka men det kanske finns bättre lösningar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 08 december 2014, 14:02:09 »
Har du vv-slingan i botten blir det nog nödvändigt att ladda hela tanken för bra vv?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 09 december 2014, 09:50:33 »
jag har suguttag på mitten av tanken och växelventil på varma sidan som växlar mellan botten/topp. en ombyggd nibe 1110 styrning (i elpannedrift)ger flytande radiatorvärme resp varmvatteninställning.
