Författare Ämne: Bästa pris på Nibe bvp  (läst 8662 gånger)
varmarevinter
varmarevinter
« skrivet: 28 november 2014, 18:43:45 »
Hej på er alla!
Var finns bästa pris på Nibe? Har  sett prisjakt, verkar vara bättre pris än vissa installatörer.
 Väljer mellan 1155 1-8kw eller 1226-8kw (med nya godkända cp)
Ger 1155 bra COP på låga varvtal?
Är det smart att förvärma kv med plattvärmeväxlare och skippa växelventilen?
varmarevinter
varmarevinter
SV: Bästa pris på Nibe bvp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 18:56:52 »
Rättning, inte 1226, skall vara 1126
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 20:12:47 »
1155 1-8 kW finns inte, du måste mena 1155 1,5-6 kW?
Frågan är hus stort värmebehov ditt hus har, finns det några siffror på detta?
varmarevinter
varmarevinter
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 21:43:57 »
Ja det är 1-6kw. Den går att spärra av från 75'% till 100% så den ger nästan 8 vid 0kb. När jag köpte min förra pump uppskattades "DUT" till 7kw. Vem vet vad som är rätt, men är inte pumparna mkt bättre nu?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 21:53:24 »
1255 1.5-6 kw ger visserligen högre effekt vid 100hz men framledningen begränsas till ca 55-60 grader men det kanske räcker bra i alla fall.
varmarevinter
varmarevinter
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 22:46:44 »
Tack, Okej?
Men i broschyren står det 65C.
Var ser du 100Hz?
Brukar man inte köra typ 20 till 70Hz? Jag har inte så bra koll på detta...
"Arbetsområde, kompressor drift F1155-6.
Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C vid
0 °C inkommande köldtemperatur, resten (upp till 70 °C)
åstadkommes med tillsatsvärme."
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 22:48:11 »
OK, nu lärde jag mig nått nytt, man kan tydligen trimma upp den till uppåt 8 kW uteffekt om man tillåter kompressorn att köra på max.
Jag skulle värma allt varmvatten med värmepumpen hela vägen med växelventil, precis som idag, min växelventil har aldrig krånglat, knack knack.  a:gl
Om jag läser den senaste elritningen rätt ser det ut som att kompressorn numera går på 3-fas även på den mindre kompressorn för 1155, kan någon verifiera detta?
Kollade igen och invertern matas bara med 1 fas så jag har fel, den klenare varianten av 1155 körs med 1 fas till kompressorn vilket gör att man kanske hellre väljer 1126-8 med 3-fas kompressorn för att få en jämnare belastning mellan faserna.
I så fall är det väl bara priset som skulle kunna göra en skillnad?
« Senast ändrad: 28 november 2014, 22:56:05 av Carl N »
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 22:49:17 »
Tack, Okej?
Var ser du 100Hz?
Vet du hur hög framledningstemp du behöver då det är som kallast ute?
varmarevinter
varmarevinter
« Svar #8 skrivet: 29 november 2014, 06:59:50 »
Jag tror ca 55C vid -20C, baserat på knappt 40C vid 0C. Kan detta vara rätt tänkt?
« Svar #9 skrivet: 29 november 2014, 08:19:25 »
Det stämmer nog rätt bra.
I så fall behöver du inte spekulera så mycket i om den gör 60 °C eller 65 °C såvida du inte bor i nått kallhål med under -30 °C ute på vintrarna?
« Svar #10 skrivet: 29 november 2014, 08:29:03 »
Tack, Okej?
Var ser du 100Hz?
Fel av mig det är vid drift över 75% som den lilla 1255 inte går lika högt i temp inte Hz. Jag skulle inte välja en vp med 1 fas kompressor. Växelventil följer med Nibe vp numera så det är enkelt att docka dom mot en beredare eller köpa en vp med inbyggd beredare.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 02 december 2014, 10:02:33 »
Vilka är nackdelarna med 1 fas? Förutom att elen i huset kan bli snett belastad..
SV: B鋝ta pris p� Nibe bvp
« Svar #12 skrivet: 02 december 2014, 10:40:56 »
Att man kanske måste ha större huvudsäkring.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 02 december 2014, 16:53:57 »
Vad är fördelen med en enfasmaskin?
mervp
mervp
« Svar #14 skrivet: 03 december 2014, 20:10:00 »
Jag tror fördelen är att den kan gå mellan 1,5 och 7,5kW jmf den större 4-16kW som går som en on-off stora delar av året. Detta verkar bekräftas i andra trådar av de som köpt den större modellen.
Sedan förstår jag att man monterar en effektvakt om man nu skulle vilja köra spis och bastu samtidigt.
Jag är ingen elektriker men det verkar som alla vp säkras med 16 A pga av elpatronen , då behövs 2,5mm ledning i vilket fall.  Vore kul att få mer synpunkter på detta då jag sett samma farhåga med "enfaspump" i andra trådar.
