Författare Ämne: Ny pump-framledningstemp  (läst 4018 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 28 november 2014, 16:46:20 »
Nu har jag fått min nya pump installerad. Nibe 1255. Körs förmodligen i något sorts standardläge men jag får väl successivt lära mig hur och vad som kan/bör ändras i inställningar. Snabbt kan jag konstatera att inomhusgivare verkar vara kanon. Huset håller exakt 22 grader på nedervåningen och något lägre på övre, sovrumsvåningen. Dock är jag lite fundersam över var framledningstempen tar vägen när det blir ordentligt kallt. Just nu är det runt - 8 och då ger den på 42,3 grader. Blir det att hoppa rep när det blir -20 tro?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 7781
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 17:32:27 »
Runt 55 grader skulle jag gissa.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 17:57:48 »
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
 Nälden-Jämtland
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 18:22:08 »
När du ska tapetsera om är det ju inte så stort jobb (varken i tid eller pengar) att regla på inne med 45 eller 70 mm och sätta upp nya skivor.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 18:38:23 »
Fast jag vet inte om jag vill regla innanför mina 30 cm(37 cm med in och utv puts)tjocka lbtg väggar. Både krångligt och känsligt med tanke på fasadputsens fortlevnad och djupet på fönsternischerna som då kommer att tangera Glimmingehus väggtjocklek😀. Däremot dugliga fönster istf befintliga fönster av kopplad tvåglastyp inmonterade hösten 1951.
/LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 19:05:17 »
Tror inte det blir några problem. Jag har ett 55/45 system som pumpen utan tillsats klarar av att dra upp framledningstemperaturen till ca 42 grader när det är -3 till -4 ute. Har ett minne av att det behövs 53 grader fram när det är -18 ute. Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
perkad
perkad
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 20:16:15 »
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31147
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 20:37:11 »
Tacksam för svar
Uteffekten är ganska linjär mot skillnad utetemp-rumstemp så svaret är 10 kW vid -20 °C.
Men behovet av framledningstemp är inte lika linjärt, och det beror på att ju större tempskillnad mellan radiator och rumstemp ju snabbare rör sig luften vid radiatorn och då ökar radiatorns värmeavgivning lite mer än det linjära sambandet.
Men nån formel för detta blir svårt att presentera...
pergas
pergas
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014, 21:25:52 »
Jättetack!! tummenupp.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 17 december 2014, 11:09:18 »
haha, 42grader framledning vid -8, skulle varit sjukt glad:P det har jag vid +6 :P
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
« Svar #10 skrivet: 17 december 2014, 11:29:42 »
Bättre isolering ger iofs lägre framledning och lite högre COP, men framförallt så minskar uppvärmningsbehovet. Din framledningstemp på 42 °C vid -8 betyder att du har rätt bra isolerat. Så jag tycker du kan begränsa dig till takisolering om den är klen. Fönsterbyte är svindyrt i förhållande till nyttan...beror på vad du har för fönsterkonstruktion och ytan i förhållande till resten av klimatskalet.
F.ö. håller jag med Zenon.
Bopakoster
