Författare Ämne: Mitsubishi FH25  (läst 3890 gånger)
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
Mitsubishi FH25
« skrivet: 28 november 2014, 11:10:40 »
Har fått pumpen installerad och det funkar jättebra. Har bara en fråga om inställningar. Har den på 22 gr, men hur brukar ni andra ha fläkten- auto eller manuellt inställd? Fördel eller nackdel med resp val?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Mitsubishi FH25
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 14:26:52 »
Manuell så hög fläkt som du tycker är okej ljudmässigt.
Auto tycker jag aldrig fläkten varvar upp.
Jästen
Jästen
SV: Mitsubishi FH25
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 20:59:32 »
Högt värmebehov - manuell fläkt på max. och vingen i översta läget för bästa värmespridning.
Lågt värmebehov - auto fläkt. Vingens läge spelar mindre roll då auto fläkt vid lågt värmebehov ändå inte kan skicka luften så långt.
Att ha auto fläkt vid lågt värmebehov är enligt mina erfarenheter fördelaktigt för ME FD/FH då VP:n går mindre on/off än vid manuell hög inställning på läge 3-4.
Utloggad carjoh1
  • Antal inlägg: 7
SV: Mitsubishi FH25
« Svar #3 skrivet: 01 december 2014, 20:06:24 »
TACK för era svar! Då vet jag!
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
SV: Mitsubishi FH25
« Svar #4 skrivet: 18 december 2014, 17:51:04 »
Jag fick mindre el förbrukning med KA35 (golmodell) temp på 25grader fläktläge.1 än med 22grader fläktläge.2 dvs fläktläge drar mer el vid fläktökning än gradökning upp till 26+ då stack förbrukningen iväg uppåt. (Utetemp=7plus samt regn) Någon annan som har erfarenhet, kollat under längre tid-?-
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Mitsubishi FH25
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014, 19:14:40 »
Med fläktläge 1 ger den inte mycket effekt så det är nog inte konstigt.
Temperaturen på innedelbatteri blir så hög att kompressorn får signal att varva ner. Så även om pumpen inte får upp tempen till +25 så kommer den begränsas av hög temp på innedelen och minska effekten.
COP hänger på hur mycket pumpen ska höja tempen. Skillnad på förångning och kondensering. Högre utetemperatur/förångning och lägre kondensering/innertemperatur/utblåstemperatur = hög COP, mindre diff mellan temp. inne/ute.
Med låg fläkt får du hög kondensering/hög utblåstemperatur.
« Senast ändrad: 18 december 2014, 19:28:59 av Zelda »
