Författare Ämne: Min 1245 går hårt  (läst 13840 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #30 skrivet: 18 december 2014, 20:55:50 »
Begriper inte vad som händer?? varför sjunker kurvan på framledningen?
Den går ju konstant?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 18 december 2014, 21:13:07 »
Har du original log filen så bör det synas där.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 19 december 2014, 13:22:38 »
En termostat som öppnats?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #33 skrivet: 19 december 2014, 13:38:08 »
Det är väl så där den gjort ändå sedan de första graferna du skickat med, det är nåt fel på pumpen som gör att den tappar effekt när den gått ett slag...
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #34 skrivet: 19 december 2014, 14:41:05 »
Kan det vara en fläktkonvektor eller en golvvärmetermostat i garaget som öppnar?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 19 december 2014, 14:58:04 »
Hur ser KB-temp ut under samma tid?
« Svar #36 skrivet: 19 december 2014, 17:26:29 »
Tidigare tror jag inte den har tappat effekt den har gjort vv ofta och då sjunker framledningen. Jag skulle stoppa vvc ett dygn och köra en loggning då så ser man om allt är ok och vv starterna beror på höga förluster eller om det är tex växelventilen som strular.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #37 skrivet: 23 december 2014, 01:34:07 »
Har varit offline bokstavligen talat med förkylning och är på mattan igen, KB ser helt ok ut när framledningen sjunker..
verkar var som den tappar effekt, den gär otroligt mycket TVV sedan sista uppgraderingen med toppning, ställde den på 0,5 men den verkar köra varje gång endå.. hur slår man av det?
Mm ska prata med Nibe så får jag se... om det händer nått ..
SunLogger 2020.
