Författare Ämne: Min 1245 går hårt  (läst 13851 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #15 skrivet: 29 november 2014, 08:21:58 »
Såg att den startat vv körning vid 47.9 då bör din vv start ligga minst på 46 grader för har för mig att den startar toppning om det fattas 2 grader. Sänk vv tempen så mycket det går med bra komfort för max cop men kolla upp varför vp värmer vv så ofta först.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #16 skrivet: 29 november 2014, 14:22:00 »
Vp värmer väl vv ofta för att TS har VVC.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #17 skrivet: 29 november 2014, 14:29:58 »
Kanske det men då bör nog ledningarna isoleras och jag inbillar mig att vv sjunker snabbare när vp gör värme men svårt att se i loggen vp när går ganska mycket  Sc:,h
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #18 skrivet: 30 november 2014, 23:49:38 »
hmm ser på kurvorna att den gör VV varje cykel? tror jag..
har nyss lagt in senaste mjukvaran, kanske den ändrat att toppa TVV om den ändå kört en repa VV och TVV är nära starttemp?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #19 skrivet: 01 december 2014, 08:34:09 »
Jo så funkar det men den ska inte behöva toppa så ofta om inte rören är oisolerade.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #20 skrivet: 01 december 2014, 11:33:22 »
Dom är nästan helt isolerade, förut gick den 2-3 xtra ggr på dag alltså 5-6 ggr per dag för TVV istället för 3-4 utan VVC påslaget.
Ska göra en graph med TVV så ser man ju det rätt lätt.
Japp nu ser man det tydligt, har inte ändrat något på TVV, det måsta vara nya mjukvaran som lagt till "toppning"...
får fråga Nibe.
« Senast ändrad: 01 december 2014, 11:42:24 av Unpoor »
SunLogger 2020.
« Svar #21 skrivet: 01 december 2014, 12:09:55 »
Det är nya mjukvaran som äntligen kom  med toppning men så ofta som din toppar borde inte vara nödvändigt det bör vara ganska stora förluster eftersom beredaren tappar 2 grader på 1-2 tim.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #22 skrivet: 01 december 2014, 12:27:18 »
Jo det drar en del med VVC, runt en 700 hundring per år. kan jag leva med.. annars får jag aldrig njuta av TVV :-)
Går det att ställa på nått vis?
SunLogger 2020.
« Svar #23 skrivet: 01 december 2014, 19:36:24 »
Tror man kan välja bort vv toppning men det hjälper inte det är förlusterna du måste minska om vp ska minska vv körningarna. Nu är ju inte allt förluster för dom värmer ju huset men gör verkligen vp vv varannan timme även på sommaren är lite fundersam om det bara beror på vvc  Sc:,h
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #24 skrivet: 02 december 2014, 03:41:27 »
Den tappar 1 grad på en dryg timme.. inte så mycket..
uppgraderade till nyaste mjukvaran för 2 veckor sedan så jag vet inte..
Det suger rätt bra att man inte kan ädra allt på fjärr .. köpte min ett par månader för tidigt så jag har ingen möjlighe på min 1245:a,
Känns så där att köpa tillsatser som ingick i dom senare...
SunLogger 2020.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #25 skrivet: 02 december 2014, 09:39:52 »
Om du vill kunna ändra "allt" får du nog skaffa en SMS-40 och en android-telefon.
Vad jag sett av internetkopplingen i de senare maskinerna är det ytterst begränsat vad man kan göra. Det är antagligen en begränsning hos Nibes server, inte i VP:n, men det spelar ju inte så stor roll för slutresultatet.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #26 skrivet: 02 december 2014, 09:58:04 »
Håller med, Nibe borde åtminstone prissätta kortet till självkostnadspris, dvs halvera priset, det hade de tjänat goodwill på, vilket är mer än de rimligtvis kan tjäna nu, eftersom gissningsvis få kort säljs med nuvarande prissättning.
« Svar #27 skrivet: 02 december 2014, 09:59:54 »
1 grad per timme är mycket min gör vv var 24de timme om inget vv tappas och jag tyckte din sjönk fortare än 1 grad i timmen när kompressorn gick för värme ?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #28 skrivet: 14 december 2014, 03:25:17 »
Hur funkar den funktionen "Toppning" av TVV?
ändrade från 1.0 till 2.0 om ni undrar varför den är på 2.0, ett test bara..
« Senast ändrad: 14 december 2014, 03:28:03 av Unpoor »
SunLogger 2020.
« Svar #29 skrivet: 14 december 2014, 08:07:40 »
Om det är mindre än 2 grader kvar till vv laddning så kommer den växla efter rad värmning till vv.
