Författare Ämne: Min 1245 går hårt  (läst 13158 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
Min 1245 går hårt
« skrivet: 28 november 2014, 09:28:46 »
Min 1245 gick efter en del problem i fjol vinter helt ok men kanske lite på gränsen..
Nu går den mycket igen..  GM -40 (ska sänka när jag kommer hem till -30 igen).
Utetemp 0-5 första bilden, -3--6 andra bilden cirkus.
« Senast ändrad: 28 november 2014, 09:32:55 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 09:50:03 »
 Sc:,h
Vad händer i bild 2 när vbf plötsligt sjunker?
Ser ju ut som att den tappar 50% uteffekt helt plötsligt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 10:03:41 »
Varför vill du öka Gm ?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 11:18:07 »
Vet inte vad som händer och tyvärr är jag inte hemma förenns i kväll..
med mer än -30 i GM så drar på sig så mycket GM att den går nästan konstant..
det är alltså lägsta inställbara GM.
SunLogger 2020.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 11:44:44 »
Det är väl bra om vp går konstant så länge värmen behövs. Vilket Gm värde du har påverkar inte effekten på vp om den inte jobbar bort gm beror det på att den är för klen.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 11:49:31 »
Eller att det är nåt fel, ser ju mycket märkligt ut att den först höjer tempen till 50 grader, och sedan verkar tappa effekten med sjunkande framledning som resultat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 12:38:20 »
Vad var det problem med förra vintern?
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 12:40:43 »
Lägg in original loggfilen så ser man vad vp gör.
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014, 13:48:37 »
Kan detta bli effekten om VB-pumpen varvar upp på grund av stigande delta?  .,;-
Det kanske finns nån gräns på 50° där VP-pumpen varvas upp för fullt?  Sc:,h
Vilken firmware-version körs?
Skulle kanske skapa en logg-fil där pumpvarvtalet också finns med.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 28 november 2014, 21:30:50 »
Vbf och vbr verkar följas åt och skulle vp reglera hastigheten på cp sker det troligtvis ganska långsamt i alla fall min vp jobbar så. Jag har en log set fil där bla cp hastigheten och effekt vakten loggas om intresse finns.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 28 november 2014, 22:00:26 »
Förra vintern var det lite av varje.. klart är att huset tillsammans med garaget drar på gränsen vad den orkar med.
Har rätt och slätt strypt framledningen till garaget så den inte suger musten ur pumpen, sitter en fk där som är satt på lägsta möjliga fläktfart.
Vart pålurad en väggmodell av en skojare som inte vill svara längre.. nåväl..
här är textfilerna från igår och idag.
SunLogger 2020.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 28 november 2014, 22:20:42 »
Ser märkligt ut i loggen  Sc:,h  Ser ut som växelventilen läcker så vp laddar vv var annan timme ungefär. Kollar man lite noggranare ser man att vv tempen sjunker ganska snabbt när kompressorn går men den lilla tid kompressorn stog still i loggen så ligger vv tempen ganska stilla vet inte varför men en teori jag har är att det troligtvis är högre hastighet på cp när kompressorn går och därmed lättare drar värmen ur beredaren. Har du fler loggar från lite varmare väder där kompressorn står still lite längre perioder så ser man om min teori stämmer.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 28 november 2014, 22:36:38 »
Från den 16 då snitt temp var 4 grader.
Tilläggas är att jag satt båda pumpar på auto,
CP i viloläge har jag nog glömt på 22% i ett test för ett tag sedan.
annars är det sista version av mjukvara..
termostat på innegivaren aktiverad på 21 grader, 2.0 i kofficient.
Spikarna är när den gjort VV och vxlventilen flipprar.. har VVC på hela tiden så 4-6 gr per dygn körs VV.
« Senast ändrad: 28 november 2014, 22:43:11 av Unpoor »
SunLogger 2020.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 28 november 2014, 22:50:50 »
vv tempen sjunker fort i den loggen också bör vara växelventilen men då brukar framledningen bli hög och det är den inte men den kanske läcker för lite för det  Sc:,h Du har hög vv temp men det kanske du vill ha.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 28 november 2014, 23:09:46 »
44 start och 50 stop på TVV.
och såg att prio låg 30 min på TVV och 20 min på VV, hmm ska lämna ett block vid pumpen så jag kan notera vad och när jag ändrar..
Min gymnasie styr å regler har fått sig en törn :-/ fick en femma på den kursen.. på den tiden man fick ett till fem
SunLogger 2020.
