Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Pris på värmepump?
Ämne: Pris på värmepump? (läst 4212 gånger)
bibb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
bibb
Pris på värmepump?
27 november 2014, 19:06:03 »
Är Thermias priser en hemlighet? Har letat på deras hemsida men hittar ingen info. Nibe skriver ut ca-priser och det hade varit intressant att kunna jämföra.
Finns det någon här som vet vad en Thermia Diplomat Optimum resp Optimum G3 kostar på ett ungefär?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Pris på värmepump?
27 november 2014, 20:28:16 »
Ta in pris från dom som säljer pumparna.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
27 november 2014, 20:32:44 »
Sök efter pris på Dannfoss vp samma grejer och har i alla fall funnits på nätet.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2978
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
27 november 2014, 21:04:51 »
Så vitt jag vet så tillåter inte konkurrenslagarna längre att tillverkare/importörer bestämmer slutpriser på en produkt och tvingar återförsäljarna att hålla dessa priser. Varje återförsäljare bestämmer själv vilket pålägg hen vill göra på nettopriset.
Vill man göra prisjämförelser så är det väl enklast att kolla siter på nätet som t ex Prisjakt. Många återförsäljare annonserar på Blocket så där kan man också få en del prisindikationer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Smurfen.
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
27 november 2014, 21:09:30 »
Misstänker att det inte anses ok från Thermia att en åf annonserar om priset på endast vp eftersom dom inte brukar sälja till privatpersoner utan endast med komplett installation även om undantag sker ibland.
bibb
Antal inlägg: 35
bibb
27 november 2014, 21:26:48 »
En hemlighet alltså. Har frågat återförsäljare med ingen vill berätta. De tycks bara vilja lämna pris inkl arbete.
Tack för tips Smurfen. Ska söka på Dannfoss.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
27 november 2014, 21:56:39 »
Klart störigt att det inte finns riktpriser
Jag har lite ideer om saker som jag kanske vill göra, känns sådär att tjata på ÅF om mina mkt eventuella projekt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 november 2014, 00:06:32 »
Tja riktpriser. Har själv konto hos en vvs och elgrossist och riktpriset är ju helt åt h##☆☆ men då dyker 50% rabatt upp från riktpriset. Kan inte se varför marginalerna ska vara så stora och då är ju jag "en bekymmerkund" då jag inte köper för så stora belopp årligen.
Riktpriset på 8 kw optipro+ var 8800euro+ moms och 10kw 9125+ moms.
Thermia
Pris på värmepump?
gäster: 4461
användare: 9
tipo874
rocas
Rillman
Erik Renberg
Börje__
macman
Mike
tyke
CarstenW
