Författare Ämne: Justering av värmepump nibe f750  (läst 2775 gånger)
Mårten_nibe
Mårten_nibe
« skrivet: 27 november 2014, 18:59:22 »
Nu när det börjar bli lite kallare har även jag gett mig in på att försöka justera in min f750. Har fått hyfsad koll på innertemperatur och respektive kurvor. Fläkten är bra installerad men det jag inte har koll på är hastigheten på pumpen ( den ovanför 3 avluftningarna )
Den står på hastighet 3 just nu och allt fungerar bra. Tyvärr har jag ingen ritning på längd på slingorna till golvärmen så har ingen koll på vilket flöde som behövs.. Justerade ner till hastighet 1 och märkte ingen större skillnad.
Hur påverkas systemet när man höjer flödet respektive sänker hastigheten?
Har golvvärme i betong och värmer 156kvm + 45 garage med flvp. Bor i Göteborg och kör på kurva 6.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Justering av värmepump nibe f750
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 12:25:30 »
Enligt min uppfattning skall man köra på så låg hastighet som fungerar bra, man får prova under kalla delen på året, om du håller värmen på hastighet 2 under två dygn när det typ är -20 ute så är nivå två tillräckligt (eller så kallt som det som värst brukar bli i din region, är det skåne så är förmodligen -20 ovanligt), börjar tempen inne sjunka så hinner inte tillräckligt med varmvatten runt för att hålla värmen, så har du kört på hastighet 3 så kanske du nöjer dig med hastighet två till att börja med.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Mårten_nibe
Mårten_nibe
« Svar #2 skrivet: 29 november 2014, 12:21:50 »
Tack för svaret!
Om diffen mellan returledning och framledning blir större när det är kallt ute är det ett tecken för att man skall höja pumphastighet? Om inte jag gör nån tankevurpa så bör väl returledningstempen öka med höjd pumphastighet?
Finns det nån börsvärde för just den diffen?
En annan fråga är hur framledning BT63 kan ligga på runt 40 grader och BT61 på runt 32 och med returledning på lite högre än 32 grader utan att elpatronen körts? Är den egentliga framledningstemperaruturen en kombination av BT61 och BT63?
Blev väldigt rörigt skrivet men ni förstår säkert vad jag menar.. ;)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 02 december 2014, 09:34:16 »
Men vad är värmebärarpumpshastighet?
Trodde den styrde farten på vattnet i huset?
Utloggad Merita
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 december 2014, 16:41:46 »
Jag har samma fråga som du fast skillnaden är att jag har golvvärme på bottenvåningen med en shuntgrupp med egen cirkulationspump så frågan är vad den ska ställas in på och sen är frågan vad cirkulationspumone till övervåningen (som är vattenradiatorer) ska stå på??
Nu står CP till övervåningen på läge III men den till shuntgruppen har jag på "volymmärket" på den högsta "volymen" för annars tycker jag inte att pumpne orkar skicka runt vattnet. Dock så ringde jag till ROOTH som tillverkar pumpen som sa att det ska räcka med inställning II och att "volymknapparna" är till för hustyper på upp till 300kvm. Min är ju ca 100kvm på bottenplan så jag fattar inte varför pumpen orkar skicka runt vattnet.
