Författare Ämne: Reducerad effekt på finsugsläkten Nibe 301  (läst 1585 gånger)
Göran Grahn
Göran Grahn
« skrivet: 26 november 2014, 23:09:00 »
Hej,jag har en Nibe 301 som grundsystem i en 110 m2 enplansvilla byggd 92.Vi har kompletterat med en luft-luft värmepump och eldar lite i en kamin ibland så vi klarar att värma huset utan att använda Niben för uppvärmning så länge det inte blir minusgrader.Min fråga är om man kan stänga av Niben eller reducera effektan på fläkten för att inte dra in så mycke kalluft.Är det så att man måste ha undertryck inomhus för att inte få problem med fukt i kalla utrymmen.Är det någon som vet om man kan sänka effekten på fläkten i alla fall då Niben inte används för uppvärmning.
Göran
  • Antal inlägg: 31239
SV: Reducerad effekt på finsugsläkten Nibe 301
« Svar #1 skrivet: 27 november 2014, 08:22:31 »
Det finns ju en norm på hur stor luftväxling man ska ha i ett hus, å andra sidan finns det jättemånga hus som inte uppfyller normen och som funkar OK ändå.
Undertrycket behövs, men normen för luftväxlingen är kanske inte lika viktigt att upprätthålla.
I nyare manualen varnar man ofta för att köra på reducerad fläkthastighet, tror detta är en friskrivning om nått skulle hända med huset.
Dock vill jag ändå säga att du gör det på egen risk, skulle det bli fuktproblem i huset efter att du ställt ner fläkten så tar forumet inget ansvar för detta.  ;)
Men du måste ju köra kompressorn i 301:an för att få varmvatten, jag skulle inte stänga av den utan endast blockera elpatron.
Värmen till huset ställer man ner så att kompressorn orkar hålla varmvattentempen.
Slutligen finns en risk att förångaren frostar igen om luftflödet är för lågt, tyvärr har 301:an ingen tempgivare på avluften, utan du får försöka ha koll på detta ändå.
Jag kan rekommendera att pilla in en tempgivare i luftflödet efter förångaren så du kan ha lite koll.
Göran Grahn
Göran Grahn
« Svar #2 skrivet: 27 november 2014, 19:17:38 »
Hej Carl tack för ditt svar,det var ungefär som jag tänkte man ska nog inte stänga av Niben men jag skulle gärna minska effekten på insugsfläkten lite,vet du hur man gör det om det nu är möjligt.
Göran
« Svar #3 skrivet: 27 november 2014, 21:52:07 »
Sid 13 i manualen:
http://www.nibe.se/nibedocuments/11403/411167-8.pdf
Du flyttar den vita kabeln till en anslutning med en lägre siffra, flytta max ett hack i taget och kolla att grejerna funkar utan att frosta ihop innan du ändrar igen.
Och stäng av grejerna innan du pillrar med elkabeln.
