Författare Ämne: Konvertering  (läst 1715 gånger)
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
Konvertering
« skrivet: 22 december 2005, 15:27:22 »
Jag går i konverteringstankar från el till vattenburet system och jag undrar
om det är möjligt att dra vattenledningar i torpargrund om dessa isoleras mycket noga.
Jag tänker så här:
Jag isolerar och gräver ner vattenrören i marken under huset och drar sedan upp dem genom golvet under varje elements placering. Isolerar förstås även de delar som kommer i luften inuti kryputrymmet under huset.
Fördelen skulle vara att det blir minimalt bökande inne i huset vid konverteringen eftersom rördragningen skett under huset. Någon som prövat eller vet något om detta?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Konvertering
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 15:33:11 »
Jag har dragit mina rör i krypgrunden, inte i marken (det blir aldrig -grader i vår krypgrund) utan jag har hängt upp rören i pendelskruvar under trossbotten, isolerat först med 13 mm armaflex, sedan med 70 mm stenull utvändigt med aluminiumfolie. (folien sitter på stenullsmattan från fabrik.)
Det fungerar utmärkt, jag har tempmätning i krypgrunden sedan några år och kan inte se att eventuellt värmeläckage har påverkat temperaturen i krypgrunden märkbart.
Jag kan verkligen rekomendera detta förfarande, det finns dessutom ingen risk för vattenskada även om det skulle börja läcka där nere.
