Författare Ämne: Gradminuter...  (läst 8527 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
Gradminuter...
« skrivet: 26 november 2014, 08:18:50 »
Om jag förstått det hela rätt så är ju gradminuterna helt enkelt skillnaden i dT mellan bör och är värde.
Är värde är enligt Nibe Uplink specat till (BT12 | BT63)-BT3. Enkelt uttryck framledning - retur.
I mitt fall har jag radiatorer på övervåningen (system 1) och golvvärme på entreplan (system 2).
Vilken framledning använder den för att beräkna gradminutrarna i mitt fall? Eller använder den båda?
Anledningen till min fråga är att jag har hyfsat klimat inomhus, men min pump tappar gradminutrarna ganska fort och står sedan och spelar allan på -800 gradminuter (med tillsats).
Jag har noterat att min returledning ALLTID är varmare än framledning för min golvvärme. Kan detta ställa det för mig?
Se bifogat log...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #1 skrivet: 26 november 2014, 09:10:52 »
Gradminuter är skillnaden mellan är, dvs temperaturen just nu och bör, dvs temperaturen borde vara, precis som du skriver, och sedan multiplicerat med tiden, dvs antal minuter.
Det första som jag tycker skulle åtgärdas är de förväxlade golvvärmeledningarna, en retur kan inte vara varmare än tilloppet. Det kan vara så att gradminutberäkningen får full tilt pga denna förväxling.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 09:28:22 »
Synd, jag som hade hoppats på att mitt hus producerar värme  ::)
Får väl ringa min installatör igen. Han tittade i förra veckan men kunde inte se något (dock är han segare än sirap så undrar om han alltid vet vad han gör).
Vet någon exakt hur Nibes dT värde exakt beräknas när man har 2 system och om dessa läggs ihop på något fiffigt vis...?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #3 skrivet: 26 november 2014, 11:06:45 »
Du menar att man t ex använder något så fiffigt som addition och sedan dividerar med två? :)
Kanske den ska svara som har ett tvåsystemtillägg, ECS40, men jag tror att det fördyrar och gör systemet känsligare för störningar. Ofta ser det ut som i ditt fall, man har golvvärme på bv, och radiatorer på övervån, och styr det med två system. Det imponerar lite och låter bra med två system men jag tror att har man istället bara ett system och låter behovet på bottenvåningen styra, så blir det alldeles utmärkt även på övervåningen. Och man tjänar på driften, eftersom man har bättre cop med lägre temp.
När man tittar på dina temperaturer, så ligger framledningen ganska nära varandra i dina två system.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
SV: Gradminuter...
« Svar #4 skrivet: 26 november 2014, 12:47:57 »
Hoppas det är ok att jag "hijackar" tråden lite men jag har själv en fråga om gradminuter. Har själv en Nibe F750 och jag undrar om det är normalt att gradminuterna maxas på just 1199? Jag har aldrig sett de högre än så iaf, är detta tänkt att det ska vara så?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #5 skrivet: 26 november 2014, 13:29:11 »
Det var precis så jag tänkte  :)
Om det är så enkelt som ett medelvärde eller om man faktiskt tittar på max av dT för de 2 systemen.
Jag håller nog med. Hittills har mina 2 system haft inte alltför stora skillnader i framledning så i teorin borde man väl kunna öka flödet lite och köra en lite lägre temp än annars i radiatorerna. Om det skulle funka i praktiken vet jag inte...
@adde78: Jag har aldrig upplevt att gradminuterna skenar iväg uppåt men nånstans tar det väl stopp...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #6 skrivet: 26 november 2014, 13:49:47 »
Den räknar gradminuter på det system som har högst tempkrav, dvs radiatorsystemet.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #7 skrivet: 26 november 2014, 14:24:49 »
Menar du högst tempkrav generellt eller högst krav just nu?
För om det bara är radiatorsystemet som styr så får jag inte riktigt ihop det...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #8 skrivet: 26 november 2014, 14:36:53 »
Generellt. Det bör vara tilloppet på radiatorsystemet som styr gradminuterna.
Jag hoppas att någon annan med erfarenhet av flersystem går in och kompletterar för jag har som sagt aldrig styrt efter olika kurvor i samma system, jag tycker det är bättre att styra efter en kurva, och istället i så fall om behov finns eventuellt komplettera med en större radiator. Det blir enklare, värmesystem kan vara tillräckligt komplicerade som de är.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Gradminuter...
« Svar #9 skrivet: 26 november 2014, 16:04:47 »
Har för mig att system nr 1 ska ha högst framledning och där räknas gradmin.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #10 skrivet: 26 november 2014, 16:10:30 »
I så fall rasar ju min teori om varför mina gradminuter går som en berg och dalbana
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #11 skrivet: 26 november 2014, 16:30:44 »
De räknar ner ganska snabbt, och verkar nollställas en gång, men annars tycker jag de verkar ligga ganska stabilt. Vilken inställning har du?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #12 skrivet: 26 november 2014, 16:39:06 »
"Nollningen" är när jag uppgraderade mjukvaran.
Den lägger sig ju rätt stabilt på -700/800. Hela natten med tillsats utan att hämta hem särskilt mycket GM.
Imorse "återhämtade" den sig...lite oklart varför...
Jag har nog kurva 6-2 på golvvärmen och 8-3 på radiatorerna (tror jag, inte helt säker).
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Gradminuter...
« Svar #13 skrivet: 26 november 2014, 16:47:28 »
Vilket värde har du på Start Kompressor? En inverter hämtar inte hem som en vanlig vp om inte t ex utetemperaturen plötsligt höjs, då jobbar den till gm är inhämtade, sedan stannar den.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Gradminuter...
« Svar #14 skrivet: 26 november 2014, 16:52:58 »
Dom där inställningarna har jag inte ändrat, så antar att den står på standard (vilket är -60 va?)
Dubbelkollar när jag är hemma...
  • Dot gäster: 2488
