Författare Ämne: Storlek på rörstammar?  (läst 2356 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 25 november 2014, 22:57:03 »
Jag ska bygga ut i sommar och då behöver jag dra en ny stam. Jag har tittat på FAQ:n om rörstammar här på sidan och där står det diameter på 18 mm kan leverera 2,7 kW. Jag antar att det handlar om kopparrör, men är detta innerdiameter eller ytterdiameter? 18 mm ytterdiameter ger 16 mm innerdiameter enligt Rinkabyrör.
Jag ska använda alupex till utbyggnaden och då hittar jag inte på Rinkabyrör som har 22 mm. Det finns antingen 20 eller 25 mm. Dessutom står det där tex dy x tj 20x2,5mm. Betyder detta att ytterdiametern är 20 mm och väggtjockleken är 2,5 mm? Alltså är innerdiametern 15 mm (20-2,5-2,5)?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Storlek på rörstammar?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014, 23:26:45 »
För kopparrör i VVS-sammanhang är det alltid ytterdiametern man talar om, och det brukar vara jämna millimetertal. När det gäller PEX-rör så verkar det som om olika tillverkare har lite olika standarder, jag har för mig att Rinkaby säljer sådana rör med tillbehör av minst två olika märken.
Tänk på att om man ska räkna noga på det hela så spelar ju rörets längd och vilket tryckfall man kan tillåta också en ganska stor roll. Men att räkna på det blir ofta onödigt ingenjörsmässigt i slutänden, det kan vara enklare att använda tumregler och sedan gå upp till närmast grövre dimension för säkerhets skull. Det man förlorar på att betala dyrare för rör och rördelar kanske man sparar in på den beräkningstid som annars hade gått åt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 08:22:15 »
Håller med Torbjörn, sedan är det också så att vissa dimensioner inte används så mycket och därför är rejält dyrare, tex 18mm. En stam vill man inte byta och det kan alltid komma till ytterligare behov i framtiden så det är bättre att gå upp en storlek. Och man sparar lite pengar sedan under driften också, cirkpumpen kan jobba lite mer avslappnat under alla år som följer.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 26 november 2014, 08:56:48 »
Man brukar jämställa 18 mm koppar med 20 mm PEX då PEX anses ha lägre flödesmotstånd även om det som i detta fall blir 1 mm mindre innerdiameter.
Efter en tid och lite beläggningar i ledningarna är jag skeptisk till att så skulle vara fallet.
