Författare Ämne: extraförsäkring på värmepumpen?  (läst 3602 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« skrivet: 25 november 2014, 22:04:19 »
När vi skaffade pumpen 2007 följde det utan kostnad? en extra försäkring som täcker mellanskillnaden mellan det hemförsäkringen ger och eventuella åldersavdrag. Nu verkar dock gratisåren vara slut och i år kom det ett inbetalningskort på nästan 1500. De första sju åren har inte varit helt smärtfria, har bytt propeller och fått svetsa några rör som läckt efter de har vibrerat sönder och ett flertal larm om olika saker vilket resulterat i åtminstone 3 eller 4 besök från tekniker med minst 3000 kronor i kostnad varje gång. Nu börjar som sagt pumpen få några år på nacken och åldersavdrag ökar och risken för problem likaså känns det som. Vet inte heller hur länge man ska räkna med att grejorna ska hålla, är 10 år tillräckligt eller ska man räkna på 20?
Hur har ni andra gjort, betalar man glatt dessa pengar eller är det bättre att stoppa dem på sparkontot som delbetalning på en ny pump när det blir dags? Känner mig väldigt kluven, inser att det kan bli dyrt om det händer något i framtiden, men det kommer garanterat att bli dyrt att betala försäkring varje år också som antaligen blir dyrare desto äldre pumpen blir?
(tillägg, försäkringsbolaget heter Arctic och de har en IVT-försäkring, antar att alla märken har något liknande)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: extraförsäkring på värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014, 23:30:14 »
Min åsikt är att om man har så pass god ordning på sin ekonomi att man alltid har ett visst sparkapital tillgängligt och är beredd på oförutsedda utgifter, så lönar det sig aldrig att ha en massa extraförsäkringar. Du vet ju inte i förväg om det är värmepumpen, bilen eller något annat som plötsligt förvandlas till ett bottenlöst hål att skyffla pengar i. Det är bättre att stoppa undan ett belopp motsvarande försäkringspremien på det egna sparkontot.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #2 skrivet: 26 november 2014, 06:37:48 »
sund tanke, men oavsett försäkring eller inte, vad säger erfarenheten, ökar problemen med värmepumpar med åldern? Vad bör man räkna sin kalkyl på, 10 år eller 20 år?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2014, 09:48:33 »
På en luftvärmepump med kompressorn och elektroniken etc i utedelen skulle jag räkna med som mest 15 års livslängd. Det behövs service under dessa år och ett komplett kompressorbyte efter ca 10 år bör man räkna med. Eftersom luftvattenvärmepumpar kostar ganska mycket så skulle jag vara benägen att ta en tilläggsförsäkring om villkoren känns vettiga. Försök ta reda på hur mycket ett komplett kompressorbyte kostar och vilken ersättning det skulle bli med olika försäkringsalternativ.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 13:58:53 »
Min Stiebel-Eltron bergvärmepump installerades oktober 2004 och har alltså passerat 10 år. I somras började den låta konstigt så när vår 10-års försäkring gick ut och vi fick erbjudande om förlängning så nappade vi på det.
Förra lördagen gav kompressorn upp helt, intern kortslutning till jord, och då var jag väldigt glad att vi nappade på erbjudandet. Kompressorbyte skall enligt plan ske nästa vecka och vi har nu kört en vecka på elpatron.  :-X
Hade den gått normalt hade jag nog inte hoppat på det.
