Författare Ämne: Kompressor till Nibe Fighter verkar ej slå av  (läst 2194 gånger)
Bengt Zdebel
Bengt Zdebel
« skrivet: 25 november 2014, 19:29:05 »
Har flyttat in i en enplansvilla på 91 m2 som har golvvärme och en Nibe Fighter 319P där jag upplever att kompressorn går i ett.
Har varit i kontakt med auktoriserad firma för Nibe. Den slår säkert ifrån utan att du märker det fick jag till svar. Samt att om kompressorn går mycket slits den ut. Lite antiklimax.
Max värmen går upp till 54 grader och elpatronen slår till då värmen minskat till  49 grader och slår sedan ifrån vid ca. 51 grader.
Borde inte kompressorn slå av när 54 grader uppnåtts? Vad är det som styr av och påslagning av kompressorn är det någon form av relä med termo-kontakt som i så fall behöver bytas?
Dessutom klickar luftvärmepumpen regelbundet låter som om något droppar på en plåt men pumpen tappar ej tryck så det är inget läckage!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kompressor till Nibe Fighter verkar ej slå av
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014, 19:56:35 »
310 har en kompressor som lämnar max ca 2 kw det kan vara så att effekten inte räcker till och därför går den hela tiden bitvis hjälper elpatron till. Det är antagligen kondens som droppar vilket fälls ut från luften och det är normalt och inget fel.
Bengt Zdebel
Bengt Zdebel
« Svar #2 skrivet: 27 november 2014, 19:00:52 »
Har läst något liknande angående Nibe Figthern. Men nu är det fortfarande över plus undrar vad som händer när det blir - 10 om kompressorn redan går i ett.
Har Thermotech utrustning kopplat till Nibe maskinen för att fördela golvvärmen med rumsgivare. De öppnar tydligen  när temperaturen i rummet understiger inställt temperatur.
Men vissa verkar aldrig att slå av, de visar rött hela tiden, vilket tyder på att golvvärmen som släpps fram inte klarar av att höja temperaturen till inställt värde och då går kanske
Kompressorn hela tiden. Kan prova och sänka givartemperaturen så alla slår av, då borde ju Kompressorn lägga av när den kommit upp i 54 garder!
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 06:38:17 »
När det blir kallare så går även elpatronen till, kompressorn orkar inte hålla upp både varmvatten och värme till kåken. Min kompressor går denna årstiden ca +5 ute också väldigt mycket. Har spärrat elpatronen så den tillåts först under 0 grader. Ser inget onormalt i att din kompressor jobbar på.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
