Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Luft/vattenpump vid strömavbrott
Ämne: Luft/vattenpump vid strömavbrott (läst 3420 gånger)
Jeppe07
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Jeppe07
25 november 2014, 19:22:59 »
Hej.
Funderar lite på olika alternativ för att undvika ev. frysskador på min Ecoair vid ett längre strömavbrott.
Skulle det räcka med att få snurr på cirk.pumpen eller behöver även laddpumpen snurra för att undvika frysskador på utedelen. Tänkte mig 12v batteri med inverter till cirk.pumpen. Om laddpumpen behöver snurra så behöver man kanske tänka lite större typ elverk, och då blir ju en följdfråga hur känslig laddpumpen är för en "smutsig" sinusvåg. Om nu elverket inte producerar el med "ren" sinusvåg. Alla tankar,funderingar och erfarenheter tas tacksamt emot
/Jeppe07
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Luft/vattenpump vid strömavbrott
Svar #1 skrivet:
25 november 2014, 19:30:34 »
Laddpumpen bör ju också funka bra att köra via omformare sänk hastigheten så drar den lite mindre och så kraftig cp sitter det väl inte. Jag har kört min cp och frysbox på ett vanligt smutsigt elverk utan skador även om ett sinus säkert är att föredra och i dag har jag ett sånt
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #2 skrivet:
25 november 2014, 20:09:58 »
Har du övervägt glykol i systemet?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
25 november 2014, 21:26:29 »
Innan du planerar för det värsta måste du ställa dig följande fråga.
Hur ofta har jag strömavbrott?
Är det minst 2-3timmar per gång och minst en gång i veckan hela vintersässongen så kan jag förstå din oro.
Är det någon timma en gång per vinter så skulle jag inte göra något.
Västkusten.
"Dare Calor"
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
25 november 2014, 23:36:55 »
Förra vintern provkörde jag några gamla cirkulationspumpar med ström från en enkel "trappstegs"-växelriktare. De fungerade utmärkt, jag kunde inte påvisa några tecken till magnetisk mättning, höga toppströmmar eller något annat otrevligt. Det enda som möjligen avvek från drift på ström från elnätet var att de hade lite lägre startmoment på ström från växelriktaren, det tog längre tid för pumpen att varva upp och man kanske ska vara beredd att ta fram skruvmejseln för att hjälpa igång den om det behövs.
I EcoAir-fallet är det bara laddpumpen som måste vara igång för att man ska slippa frysskador. Om du har den dockad till en CTC-panna så skulle nog enklaste lösningen vara att du bryter bort hela anläggningen från elnätet och kopplar in växelriktaren mellan nolla och den fas som matar manöverström och cirkulationspumpar. Lämna de två andra faserna oanslutna. Gör en "idiotsäker" omkopplingsanordning, t ex med en treläges vridomkopplare. Fördelen med att göra på detta sätt är att du då kan ha hela styrsystemet igång och få full funktion på motorshunt och sånt om du t ex eldar ved under strömavbrottet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
Svar #5 skrivet:
26 november 2014, 00:17:29 »
Jag har full koll på temperaturer in och ut från ytterdelen och konstaterat att jag har självcirkulation på systemet när strömmen är borta. Kolla du med. (Detta gäller ju endast när det är stor temperaturskillnad mellan uteluft och tanken.) Ganska visst går cirkulationen motsatt normalt, men det har ingen betydelse, bara det cirkulerar blir det ingen frostskada. Jag har också reservström men använder den bara till husets cirk. och eldar med ved vid strömavbrott.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Jeppe07
Antal inlägg: 11
Jeppe07
Svar #6 skrivet:
26 november 2014, 19:04:02 »
Kanon! Tack för råd och delade erfarenheter!
/Jeppe07
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1316
användare: 0
