Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Räkna ut watt/m2 plus lite övriga vp funderingar :-p
Ämne: Räkna ut watt/m2 plus lite övriga vp funderingar :-p (läst 4920 gånger)
pontiacsmurfen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlholmsbruk
Antal inlägg: 47
Värmepump eller värmepumpar?
pontiacsmurfen
25 november 2014, 11:54:54 »
Är det någon som kan på rak arm säga, eller har formeln för att räkna ut. Om jag vet att mitt element lämnar 1250w vid dt30.
Hur fan man nu räknar dt på bergvärme som jag har? dt är väl skillnaden mellan elementets temp och rumstempen? eller? Om jag har 21grader inne och 38 ut på elementen vid 0 utetemp är ju det bara dt17? räknar man verkligen så? Nuvarande element orkar iaf hålla 12grader i mitt 42m2 garage vid utetemp 0 Hur många watt måste jag upp i för att hålla 20 grader innetemp vid -15 säger vi som exempel. :-)
Jag har då en temp vid 0 gradigt ute på ca 38grader ut på rören. vid -15 ligger pumpen på runt 48-50grader. Vet inte hur mkt info man behöver men väggarna är 120mm isolering och taket 145. portarna och dörren vet jag inte u värdet på och en långvägg är ju sammanbyggd med huset.
När jag körde igång det elementet så gick bv pumpen från ca 13h/dygn och 25starter till 17h/dygn 20 starter och nu är det ju fortfarande ganska varmt. mellan -1 +5 bara. undrar hur mkt man vågar dra på därute.
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h. Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Räkna ut watt/m2 plus lite övriga vp funderingar :-p
Svar #1 skrivet:
25 november 2014, 12:27:05 »
Om jag fattar dig rätt så vill du veta om ditt element räcker för effektbehovet i ett garage.
För att räkna ut det så behöver man veta yta på väggar, tak, fönster o dörrar och vad dessa har för U-värde och temperaturskillnad inne-ute. Med det kan man beräkna hur mycket värme du behöver tillföra för att hålla innetemperaturen vid valfri utetemperatur. Därefter så kan man kolla om ditt element räcker vad någon framlednings- och returledningstemp.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
pontiacsmurfen
Antal inlägg: 47
pontiacsmurfen
Svar #2 skrivet:
25 november 2014, 12:44:26 »
nja eller vad jag behöver för effekt på ett element (troligtvis mkt större än mitt bef) för att kunna nå en innetemp på 18-20grader vid -15ute.Oj ja väggarna. vägg1 6mx2.4m. vägg2 7mx2.4 vägg3 består till 85-90% av portar. väggen är ju som vägg1 men med 2 isolerade portar 2.50x2.10 med u-värde 1.0 på portarna men säg 1.5 på hela konstruktionen. väggar och tak får jag fram ett u-värde på 0.35 när man söker. takets yta blir ju 7x6m. vägg nr4 mot huset vet jag inte vad man kan räkna för u-värde. Den är ju som sagt mot huset som är uppvärmt 21grader.?
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #3 skrivet:
25 november 2014, 15:12:05 »
Om det är 40 kvm och du behöver säg 80 watt/kvm så blir det 3,2 kW effekt, sedan går du in i tex Rinkabys tabell och letar upp några radiatorer, du behöver tre-fyra normalstora vid ett vanligt lågtempsystem
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
25 november 2014, 16:54:52 »
Sanntos har ju redan räknat
Annars blir det räknat med dina uppgifter övermark: (väggen mot huset har ingen tempskillnad så den räknas inte)
P=(20+15) °C*UW/m2*Am2=35*0,35*(6*7+2*6*2,4+7*2,4-2,5*2,1)+35*1*2,5*2,1=1193W
Golvet kyler också, är det betong så är Uvärdet för 1dm 17W/m2, °C. Marktemp under golvet säg +5 °C.
Pgolv=(20-5)*17*42=10,7kW.
Är det 1dm frigolit under betongen blir det bättre, samma U-värde som väggar och effektbehovet=220W
Dvs totalt c.a 1500W vid din fram o returledning ledning. Lägg till 30% för ventilation (det läcker nog lite här o var) alltså C.a 2000W
Det blir totalt 2000/42=50W/m2 att jämföra med Santos värde, 80W/m2.
I dina kläder skulle jag lita mera på honom, det är alltid bäst att överdimensionera radiatorer.
Tillägg:Och erfarenhet är alltid bättre än teori!
Senast ändrad: 25 november 2014, 16:56:29 av bopakoster
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #5 skrivet:
25 november 2014, 18:08:03 »
Ventilation? Är det overkill med ftx i garaget? Känns ju lite slösaktigt att släppa ut 18 gradig värme med t.ex. fläkt!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
25 november 2014, 21:27:40 »
Jag tänkte mera på självdrag pga otäta dörrar mm..
Zyberdude
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
25 november 2014, 21:30:14 »
Citat från: bopakoster skrivet 25 november 2014, 21:27:40
Jo jag förstod nästan det, men borde det inte annars också borras några hål i väggen.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
25 november 2014, 21:39:57 »
Finns nog hål både uppe och nere på dörrarna.
Men så mycket bättre om det är tätt.
pontiacsmurfen
Antal inlägg: 47
pontiacsmurfen
Svar #9 skrivet:
25 november 2014, 21:48:52 »
Fan va grymma ni är, tack så jättemkt! :-) Fick ett mail i dag från eveco. utan några fakta som jag skrivit här så räknade dom ett effektbehov på ca 2200w. Rätt nära. iof på ett konvektorelement. Man ser nu bara på elementet som sitter att vp går mkt mera. 4h skillnad/dygn. Men iof returen blir ju kall mkt fortare eftersom det är bara 12grader i garaget och rätt stor volym på elementet. eller tänker jag fel nu.
Har suttit och kikat nu på ett vanligt purmo compact c33-9014, 2250w vid dt30. kanske skulle funka och räck istället för ett konvektorelement. en termostat på det så det håller runt 10 grader i garaget sen kan man öka om man ska göra något särskilt där. man får ge fan i och lacka o dyl dom få dagarna det är -15 ute :-D
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
25 november 2014, 22:17:05 »
Behåll det du redan har och sätt dit det du lurar på.
Börja med det, det går ju att komplettera med fler element senare om det blir för kallt för du har väl gott om plats längs väggarna?
Och som jag skrev, det gör inget om du har för många element, det är värre med för få.
Senast ändrad: 25 november 2014, 22:25:38 av bopakoster
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1320
användare: 0
