Författare Ämne: Qheat 665  (läst 2711 gånger)
Kalle32
Kalle32
Qheat 665
« skrivet: 25 november 2014, 00:01:13 »
Jag får inom några veckor en qheat 665 installerad. Jag har några funderingar angående strömmen..
Där står att rekommenderad säkring är 13a trög.  Är detta då 3fas uttag som pumpen ska kopplas på?  Eller hur gör man vanligtvis, tacksam för hjälp!
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
SV: Qheat 665
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014, 05:54:07 »
Enfas uttag med 13A trög säkring. Tex en dvärgautomat märkt C13.
Du får idag säkra 13A på en kabel med 1,5mm2 area.
Om du inte har 13A säkring kan du få hjälp av en elektriker att byta ut säkringen i centralen.
Kalle32
Kalle32
SV: Qheat 665
« Svar #2 skrivet: 25 november 2014, 14:30:48 »
Tack för svar! Börjar ge klarhet.
Endast ett frågetecken kvar, är det innehåller eller utdelas som ska ha matning?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Qheat 665
« Svar #3 skrivet: 25 november 2014, 14:51:56 »
Jag vill bara klargöra att det INTE är ok att säkra 1.5 mm2 med 13 A OM inte en rad villkor uppfylls. För att veta måste man räkna på varje enskilt fall. Vill man vara säker drar man 2.5mm2 (som nästan jämt är nog men det finns fall där även det är för klent för 13 A). Om det i just ditt fall är ok med 1.5mm2 och 13 A ska din elektriker kunna svara på.
Kalle32
Kalle32
SV: Qheat 665
« Svar #4 skrivet: 25 november 2014, 16:24:50 »
Tanken är att dra 2.5mm² en sträcka på ca 10m och säkra upp med 16A.
Men det jag är lite osäker över fortfarande är vart man vanligtvis sätter (i mitt fall då) vridströmbrytaren?
Är det till innedelen eller utedelen? Eller är det så att man går från utedelen in genom något hål som borras och kopplar in sig på insidan?
SV: Qheat 665
« Svar #5 skrivet: 25 november 2014, 16:29:26 »
Oftast ska det sitta en en SÄKERHETSBRYTARE ute vid pumpen, för det duger inte med en vanlig brytare. Kostnaden är ungefär den samma men funktionerna lite olika.
Ps.
Orsaken är att man vid service ska kunna bryta och låsa brytaren i frånslaget läge, så att man på ett säkert sätt kan arbeta med maskinen.
Brytaren kan även låsas i tillslaget läge så att man inte behöver oroa sig för att någon slår av strömmen på ofog eller genom misstag.
« Senast ändrad: 25 november 2014, 16:32:29 av svenske kocken »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Qheat 665
« Svar #6 skrivet: 25 november 2014, 16:33:21 »
Jag tror du klarar dig på en 10A på den pumpen. Tittar du på FH35 vilket vad jag förstår är samma pump så rekommenderar exvis Polarpumpen 10 som avsäkring.
Min marginellt mindre FD25 sitter inkopplad på ett vanligt 10A vägguttag, var inget problem enl. min installatör.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: Qheat 665
« Svar #7 skrivet: 25 november 2014, 16:37:40 »
Då kanske din installatör inte hade läst inkopplingsanvisningen. Den ska följas även om man kan få "apparaten" att fungera på många olika sätt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: Qheat 665
« Svar #8 skrivet: 26 november 2014, 15:56:23 »
Vägguttaget ligger på egen 10A i proppskåpet(tidigare strömförsörjning till gv centralens styr), jag bad honom göra så för att kunna köra separat elmätare. Han liksom jag vet att det egentligen ska vara "fast installation".
DUT -18C
