Författare Ämne: Thermia G3 10kW Värmekurva 2?  (läst 2689 gånger)
Utloggad busaheppe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2014, 19:23:47 »
Har precis installerat en Diplomat G3 och en 500l tekniktank från Thermia. Bergvärme. Har gjutit in golvvärme i källarplanet. Efter installationen är pumpen satt att köra på Värmekurva 2. Används några funktioner fortfarande då på Värmekurva 1?. På värmekurva 2 kan man inte göra några inställningar utöver Värmekurvan (34 grader satt nu).
Tar pumpen fortfarande hänsyn till t.ex ändringar på knäckning av kurvan vid +5, 0 och -5, samt sommartempstoppen?
Manualen till Thermian suger f.ö. Har hittat en betydligt utförligare svensk Thermia manual på någon finsk sajt som förklarar lite mer ingående för en nyinvigd som mig.
M.v.h
« Senast ändrad: 24 november 2014, 19:25:30 av busaheppe »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Utloggad busaheppe
  • Antal inlägg: 6
SV: Thermia G3 10kW Värmekurva 2?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2014, 22:45:14 »
Jag har enbart golvvärmeslingor +en slinga till en gammal LVP-innerdel som får samma lågtempvatten och ger då det lilla den kan i garaget. Men enbart lågtempsystem som sagt.
Sitter ett expansionskort i G3:an. Just nu går vattnet ut i ett LK fördelarsystem som vi reglerat manuellt på slingorna. Har dock den trådlösa enheten för rumstermostater och de don jag skall montera på fördelaren sedan. Håller dock på att bygga ut hela källaren till golvvärme. Två rum kvar, så det trådlösa får vänta tills alla slingor är påkopplade.
Skall läsa länken du skickade nu. Tack!
« Senast ändrad: 25 november 2014, 22:52:15 av busaheppe »
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 27 november 2014, 21:30:21 »
Får jag vara fräck och flika in en fråga. Jag försöker finna ut vad en Thermia G3 kostar. Verkar vara svårt att få fram info. Har du lust att ge mig en indikation på var ditt pris hamnade?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 27 november 2014, 23:54:36 »
Jämför med danfoss opti pro som finns på nätet. Dhp-h har inbyggd beredare.
