Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe fighter 310 tappar trycket
Ämne: Nibe fighter 310 tappar trycket (läst 2072 gånger)
JosefShamaon
Gäst
JosefShamaon
24 november 2014, 17:20:14 »
Hej alla glada.
Jag har en fråga då jag inte vet ett smack om det här. (Nybörjare inom villa med tillbehör )
Jag har en Nibe fighter 310 som tappar trycket hela tiden. Får fylla på med vatten varje dag och lufta har jag gjort flera gånger utan positivt resultat. Vad kan vara fel. Det läcker inte ut något vatten på golvet.
Den värmer inte vattnet om inte elpatronen är på eller "extra varmvatten" -knappen inte är intryckt.
Den är ca 14 år gammal. (Från 2000 då huset byggdes). Är det någon mer som haft samma problem eller känner till vad felet kan vara? Tacksam för svar.
Largion
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Largion
SV: Nibe fighter 310 tappar trycket
Svar #1 skrivet:
24 november 2014, 18:11:05 »
Troligen läcker 2,5 eller 1,5 bars ventilen beroende på vad du har. Det är en röd säkerhetsventil till värmesystemet som rinner ut i avloppet om den läcker. Vad har kanal 4 och 5 för värden när kompressorn är igång?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
25 november 2014, 10:02:33 »
Tyvärr ganska vanligt att den röda säkerhetsventilen läcker och behöver bytas. 1,5 bar till den årsmodellen. Med mycket tur kan det räcka att öppna/vrida ventilen så det spolas ut ordentligt med vatten i avloppsröret ett par gånger om det fastnat lite smuts inuti.
Kompressorn ska brumma tydligt om den fungerar. Styrs av kanal 08 och om den visar 49 grader eller lägre startas kompressorn (det kan dock ta ca 20 min för den starta efter senaste stopp) och värmer upp till 52 grader då den slås av. På vintern räcker normalt inte den lilla kompressorn till att nå upp till 52 grader och då går den hela tiden och elpatronen arbetar med att hålla värmen mellan 47 grader och 50 grader enligt kanal 01.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2578
användare: 5
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
