Författare Ämne: Någon annan som har problem med Nibe Uplink idag?  (läst 7036 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« skrivet: 23 november 2014, 10:05:28 »
Tjena,
Är det fler än jag som har problem att logga in på Nibe Uplink idag?
Blir lite fundersam då användarnamn och lösenrod inte stämmer, sedan när man försöker göra en lösenordsåterställning så finns inte mailadressen registrerad.
Antingen har siten tagit välförtjänt helg, kanske en bugg eller kapade konton?
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
SV: Någon annan som har problem med Nibe Uplink idag?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2014, 10:10:04 »
Har exakt samma problem!
Man blir så störd av sånt här!
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #2 skrivet: 23 november 2014, 10:18:56 »
Då är jag inte ensam iaf.
Dagens i-landsproblem med att det som förväntas vara tillgängligt helt plötsligt är otilgängligt :)
Då kommer det säkert igång under morgondagen när dom har tittat till sin miljö.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 november 2014, 15:11:20 »
Jag kommer inte heller in felaktigt lösenord eller användarnamn.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #4 skrivet: 23 november 2014, 16:06:54 »
Samma här! Sedan har inte min uppkoppling fungerat de senaste 2 veckorna. När jag försöker begära ny uppkopplingssträng så säger den att det uppstod ett fel vid kommunikation med servern. Det har hänt en gång tidigare men då hoppade det igång efter en vecka.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #5 skrivet: 24 november 2014, 08:04:15 »
Nu är allt uppe och snurrar igen hos Nibe, och man känner sig på något sett hel igen :)
Dock saknas historisk data från söndag morgon, får väl se om de har buffrat den infon så att det kommer in i systemet eller om det är förlorad data.
Uppdaterad: Data ser ut att köras ikapp i historiken så vi verkar inte tappa något.
//Peter
« Senast ändrad: 24 november 2014, 08:14:13 av PH73 »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 24 november 2014, 09:48:35 »
Jag har inte fått tillbaka nån historik!
Kanske kommer senare!
Eller så har den inte avfrostat på 30 timmar....
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #7 skrivet: 24 november 2014, 13:30:47 »
Har blivit utslängd till och från under förmiddagen men nu är historiken framme till kl09 i förmiddags så det återstår 4,5tim.
//Peter
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #8 skrivet: 14 december 2014, 19:15:41 »
Fungerar uplink för er nu? För mig säger den fellösenorde hela tiden även fast det är det sparade dvs rätt som jag försöker med
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 14 december 2014, 19:48:01 »
Samma här. Det ordnar sig nog imorrn när servrarna på Nibe startas om. Om inte det är Lizard squad eller vad som hette som ska slå ut helgnöjet för Nibeägarna😀
LOB
« Senast ändrad: 14 december 2014, 22:40:31 av lob »
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 15 december 2014, 07:00:25 »
LOB
Kom inte heller in på Uplink, testade nu på morgonen men givet ovan har servrarna inte startats om ännu?
EDIT 09:19: Testade igen och nu funkade det :)
« Senast ändrad: 15 december 2014, 09:19:38 av arcticblue »
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2015, 08:11:16 »
Någon som har problem med att logga in på uplink idag? Kommer inte in den säger att jag skriver fel lösenord och när man försöker återställa lösenordet så påstår den att mailadressen inte finns registrerad... irriterande jag vill ju se hur min kära vp mår när man är borta på arbetsvecka
Utloggad Dan_T
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2015, 11:53:50 »
Samma här
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2015, 16:49:49 »
Verkar fungera nu iallafall, krånglar ändå väldigt sällan måste jag säga men när det väl gör det så äre panik, andra kollar som Facebook å jag kollar vad jag har för framledningen... Man är allt udda
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2015, 17:58:07 »
Min anläggning har inte rapporterat förändringar sedan kl13 idag...
Antar att dom har något serverstrul och löser det efter hand dom ser det.
Surfprio:
1. NibeUplink
2. Eliq
3. Fejjan
:) Ha en skön helg, nu ska en saftig köttbit få sig en omgång på grillen!
//Peter
  • Dot gäster: 2088
