Författare Ämne: Skal installere l-l varmepumpe, hvilken bør jeg velge?  (läst 1612 gånger)
Utloggad A9taL
« skrivet: 23 november 2014, 01:05:16 »
Hei!
Moren min skal installere en luft-luft varmepumpe. Hun vurderer både gulvmodell og vanlig. Hun vil helst ha gulvmodell under et stuevindu, denne blir da stående veldig nær sofaen der hun sitter, vil det blir ubehagelig?
Har lest at det kan bli mye støv(damm) i gulvmodellen, har og hørt at gulvet kan bli misfarget eller sprekke under pumpa. Har og lest at det kan bli gulvkaldt på sommeren når den brukes som aircondition. Er dette sant? Eller anbefales gulvmodeller? Hvilken modell anbefales, leser mye bra om Daikin sin Nexura og Mitshubishi Kirigamine. Har og blitt anbefalt General. Noen som kan anbefale noe?
Eller mener dere at vi bør velge en vanlig veggmodell? I såfall hvilken anbefales?
Det er viktig at den er stillegående og at den kan varme opp en ca 60m2 etage som er ganske dårlig isolert.
Håper dere forstår hva jeg har skrevet og at jeg får nyttige svar:) Tusen takk!
NilsNils
NilsNils
SV: Skal installere l-l varmepumpe, hvilken bør jeg velge?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 16:17:06 »
Hej vår Norske vän!
Har inte själv någon erfaring av golvmodeller så den delen lämnar jag. Golvdrag kan dock få även med en vägghängd modell.
Daikin, Mitsubishi eller General(Fujitsu) är alla kvalitetsmaskiner. Om det enbart skall värmas 60 m2 så behöver du ingen värsting, min far installerade den mindre Mitsu SF25 i ett större sovrum, den är väldigt tyst och ger bra med värme. Hade jag varit du, och din mor bor där det blir kallt, ta en modell större än du tror, ofta skiljer det bara någon tusenlapp vid inköpet. En Mitsu FH25 eller kanske en Daikin Siesta 25.
Hoppas det blir bra!
