(Moderator:
Luft i slingorna?
Next
Alla
Ämne: Luft i slingorna? (läst 11314 gånger)
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
Luft i slingorna?
21 november 2014, 20:45:04 »
I huset finns 12 golvvärmeslingor fördelat på 2 "stockar", en på vån 1 och en på vån 2. Fördelningsstocken på vån 1 är i princip ljudlös, medan det "småporlar/knäpper" på vån 2. Tvångskörde en slinga i taget på vån 2 här om dagen och fick bort ljudet tillfällig, men nu är det tillbaka igen.
Luft högst uppe i systemet?
/Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Luft i slingorna?
Svar #1 skrivet:
21 november 2014, 21:07:01 »
Har du några andra problem med värmen på öv? Har du flödesmätare? Kan det vara de som har ljud? Högre flöde i nån slinga på ö.v? Det är även lite ljud runt min fördelare men jag har inte tolkat det som luft.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
21 november 2014, 21:38:54 »
Har du luftat och vilket tryck har du i systemet?
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #3 skrivet:
21 november 2014, 22:41:47 »
Flödesmätare finns på varje slinga, på övre våningen är mellan 1-2l/min. (2-3l/min på nedre våningen) Kör interna cp på 75% samt en extern cp som är synkad med interna så gott det går (läge 2 av 3).
Kan inte säga om något område är speciellt kallt. slingorna ligger under gips och parkett, så mycket till direkt värme känner man inte när jag ändå kan ha relativt låg framledning (26c fram vid 0c ute). Mest fundersam över varifrån ljudet kommer.
Vet inte vad jag har för tryck. 0.5bar i varmvattensidan, men den är separerad från värmesidan. Luftat blev det vid installation för två år sedan, inte efter det...
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #4 skrivet:
22 november 2014, 20:10:41 »
tog ett eget initiativ och luftade slingorna på vån 2, men nu har jag definitivt luft i slingorna, trycker på vån2 är också borta! Så nu har jag normalt flöde vån 1 och inget flöde vån 2! Tur att det inte är smällkallt ute
Så hur gör jag?
Jag har golvvärme annars separat, men kan öppna en kran till varmvattentanken. tanken och vp är lägst nere, sedan vån 1 och högst uppe vån 2. till vån 2 går golvvärme via en t-koppling via fördelningsstocken på vån 1.
när jag försökte spola slingorna på vån 2 stängde jag blå kranen på returfördelningsstocken, kopplade slang till utloppen på returen och öppnade en slinga i tagen. lite vatten och luft ut, sedan drog det in luft bakvägen! Trycket i tanken sjönk från 0.5 till 0.3bar. Jag hade upp kranen vid tankens t-koppling, men inte kallvattenpåfyllningen i tanken. Kanske påfyllningen borde ha varit uppe? Skall jag stänga vp:n och extern cp?
Så hur gör jag?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #5 skrivet:
22 november 2014, 20:43:48 »
Fyll på med vatten till 1-1,5 . Stäng sedan av cirkpumpen och lufta på nytt. Var vaksam så att trycket inte sjunker under ca 1 under luftningen ( så inte drt kommer in luft på nytt.)
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #6 skrivet:
22 november 2014, 20:55:28 »
och när jag har tryck, av med cp och sen stänger jag kranarna på fördelningsstocken på vån 1, och returkranen på vån 2? Då borde jag väl ha allt tryck direkt i rikning framledningsstocken vån 2 och sen ut i slingorna och ut ur systemet?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #7 skrivet:
22 november 2014, 21:30:59 »
Njaa. Jag vet inte om du ska stänga kranarna, isf sjunker ju trycket till noll nästan omedelbart du öppnar avluftningen.
Edit . Läste slarvigt du skulle ju bara stänga vissa kranar, jo det låter vettigt
Senast ändrad: 22 november 2014, 21:33:05 av Tumpi
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
22 november 2014, 22:05:08 »
för att lufta golvärme ( det kan vara tjurigt att få ut luften , har själv det )
Du har även en kamin som du eldar med , den ger mycket hög temperatur på vattnet ,så syret fäller ut )pass på så inte tillopp till golvet kommer från uppsidan av tanken ,
Har du avluftare på tankens uppsida ? om så måste du sätta dit en .
När du ska lufta slingorna , fyll på upp till ca 1-1,5 bar , stäng matarventilerna , koppla ett par slangar till andra sidan , en till vattenuttag ( t.ex. tvättmaskin ) den andra till avloppet , spola en slinga i taget , ingen luft bara vatten , stäng ta nästa slinga o.s.v , när det är klart stäng och öppna matarventilerna ,ingen luft kan komma in ,du trycket kvar.
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #9 skrivet:
23 november 2014, 11:14:22 »
försök och misstag...
Nu har jag spolat och visst fanns det luft alltid. stängde även kranen på returfördelaren vån 2, spolade allt rent, öppnade returen och satte igång cirkulationen igen, med den påföljden att det fanns lite luft i returröret som går bort från returfördelaren vån 2, alltså bakom kranen. Nåja, skall göra det en gång till och spola returen också, för jag tror inte jag har någon backventil.
Nu har jag nog cirkulation , men det är lite på mindre sidan på vån 2. Och en slinga verkar stå stilla enligt flödesmätaren på fördelaren.
Tack för hjälpen så här långt!
Percy
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #10 skrivet:
23 november 2014, 12:47:28 »
Är du säker på att du inte har flöde på den slingan , känn med handen , mätaren kan kärva , knacka på fördelningsröret med hammare ,lite lätt , ibland när dom inte har rört sig kan dom kärva.
I övrigt : är det så att du har varmt nere men inte uppe , så beror nog det på att pumpen går för sakta ,
det brukar vara så , Ett tips stäng av en av ventilerna på fördelaren nere sätt upp pumpen på max , så kommer allt pumptryck att gå på den övre , det är mycket möjligt att du kommer att höra sprattel i fördelaren , men bry dig inte , det försvinner så småningom , kan ta ett par timmar ( microbubbler , pumpen slår sönder större bubblor ) men då måste du ha någon form av avluftning i systemet , om jag inte misstar mig enligt foto går det att sätta automatisk avluftare på fördelningsröret ( returen den kalla sidan ) avluftare bukar det finnas i VP på topp .
Värmebärarpumpar har tre inställningar 1-3 står den på 1 är det alldeles för lite , prova att ställa den på 3 . troligtvis har du bara 15 rör i syststemet ut till rad och det blir mycket lätt tryckfall som gör att du
får bra flöde nere men inte uppe , p.g.a rörlängder . PÅ ovansidan av fördelaren finns hattar ,under dom finns insex ,
det är strypningar för varje slinga , för att kompensera flöde på varje slinga .
En fråga : har du elektriska huvuden på fördelarna eller ställer du det själv , om du gör det själv , bör du strypa in slingorna , skillnaden mellan tur och retur ska som riktvärde ligga mellan 3-4 grader , Du kan använda en s.k. ute-inne termometer , OBS : när du stryper en slinga ökar det på de andra , så det kan ta lite tid ,men är inte allt för besvärligt .
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
23 november 2014, 12:52:12 »
PS
Obs: missade att du inte har strypare på uppsidan , du har flödesmätare där , enda möjligheten du har är skruva de blå hattarna så flödet blir lika i slingorna
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #12 skrivet:
23 november 2014, 18:42:26 »
Tack för tipset. skall gå och knacka lite på mätarna.
Samma flöde kan jag försöka uppnå, men värmen kommer ändå att skilja sig mycket då det är betong på vån 1 och värmeplåtar+gips+parkett på vån 2. Men en avluftare vore kanske något... jag har ingen avluftare på värmesidan, på varmvattensidan ovanför tanken.
Om inte jag minns fel har jag ett deltaT på 6 °C på värmesidan, men då är det vid vp, alltså kulvert inräknat. vet inte vad jag har på varje enskild slinga.
Skall se hur det blir men eventuellt luftar jag en gång till, nu vet jag ju hur man gör
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #13 skrivet:
24 november 2014, 06:51:35 »
Jepp nu vet jag vad du har för system
Detta är en klassiker ; det är ett normalt problem med två av varandra olika värmebehov
Mitt hus har jag byggt om till golvvärme , samma typ som du : ingjutna rör i källaren och trä uppe , fungerar utmärkt . Men jag har två av varandra oberoende regleringar och pumpar , med matning från ack-tank ( högtemp ) Du har vad jag förstår en reglering för allt , det fungerar inte värmemässigt
För att du ska få varmt som du vill , måste du nog göra en investering till , ha två av varandra regleringar 1 st för vån 1 , ett för vån 2 . Detta för att delta T är olika för olika golv.
. Vån 1 : Betong : behöver mindre tillopp av värme p.g.a . överföringen till golvet och tröghet , tillskott ca 23-24 grader . i mitt fall 23 grader
2. Vån 2 : Trä : behöver ca 3-4 grader varmare enär överföringen är mycket trögare , i mitt fall 28 grader.
Åtgärdsprogram : Montera en ny shuntgrupp för vån 1 vid fördelaren , ställ in den på vad du vill ha .
( Tröghetsfaktorn i betongen är stor , så jag har satt in ett motstånd i stället för utegivare beräknat efter -10 grader ( annars kommer regulatorn att variera temperaturen kraftigt på tillflödet ,det blir varmt och kallt , upplevs som obehagligt ) . regulatorn ställer in sig efter dessa värden , och levererar konstant rätt temperatur året runt efter kurvan på tilloppet , inga konstiga variationer på värmen i golvet , sommartid kyls inte golvet av på samma sätt , och tillskottet sjunker . Efter det ställer du in den reglering som du har för värmen vån 2 , detta innebär att du har ett överskott på värme för vån 1 , men regulatorn för vån 1 sänker den till rätt nivå .
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #14 skrivet:
24 november 2014, 10:59:08 »
Men övervåningen behöver inte alls lika mycket värme som bottenvåningen, man brukar räkna med hälften. Så jag tror att det räcker med att få igång flödet i slingorna.
Next
Alla
(Moderator:
Luft i slingorna?
gäster: 2209
användare: 7
rocas
fila
Börje__
Heat?
RobertG
tyke
Rickard
