Författare Ämne: Luft i slingorna?  (läst 11322 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Luft i slingorna?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2014, 22:18:08 »
Tack för tipsen. Någon extra shuntgrupp blir det nog inte. funkar nog helt ok som det är. Sovrummen finns på vån 2 och där får det gärna vara kring 20 °C. Jag har nu strypt ner 4 av 6 slingor på vån 1 till 1l/min, så att endast badrummen är fullt flöde, samt alla slingor fullt öppna vån 2. Lite bättre flöde fick jag på vån 2. Måste bara se så att antalet start-stopp inte påverkas, men det har aldrig varit något problem...
/Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
