Författare Ämne: Brinetemperatur!  (läst 15107 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Brinetemperatur!
« skrivet: 14 augusti 2004, 16:56:29 »
Jag projekterar frikyla till vårt hus, behövde veta vilken brinetemp jag har obelastat, tjuvkopplade därför KB-pumpen och startade mätningarna.
 :oDöm om min förvåning när jag kunde utläsa att brine ut var ca 1,3 grader varmare än brine in :o
Jag trodde först att givarna visade fel och monterade in-givaren på utröret, dom visar lika!!
Kan någon förklara varifrån temperaturhöjningen kommer från??
För er som vill och kan svara på detta så har jag på följande länk de grafer + kommentarer från detta experiment så ser ni vad jag menar:
http://www.lager.st/temp/brinetemp.htm
Kul om någon kan förklara!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Re:Brinetemperatur!
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2004, 17:24:36 »
Gissningsvis så är inte givarna olika dvs de är inte matchade, om det nu är PTC, NTC, Pt100, Pt100 eller termoelement typ k eller T så en diff på ca en grad är något man kan få erfara, för att bättre diagnostisera detta behövs vad det är för typ?
Intressant med dessa mätningar, kan du inte berätta lite mer om vad du har för pump, e det bergsvärme, var i landet, vad är det för berg etc
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2004, 18:03:00 »
Sensorerna är är DS18S20, visst, dom visar olika, men bara +/-0,1 grad efter att jag kalibrerat dem, som du kan se i graferna så mäter dom lika när dom sitter på samma mätpunkt!
Pumpen är en Varmtik 8TBR, 164 m aktivt hål i Mälardalen, bergarten kallar borraren för "gråberg" och det låg 4 meter under markytan, vi bor 100 meter från Mälaren.
Kvartsår dock varifrån varmetillskottet kommer ???
Varmitek TBR 10
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Re:Brinetemperatur!
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2004, 18:23:03 »
Hej, jo så sant, vad tänkte jag på  ???
Är givarna isolerade, sitter de på ytan eller via dykrör?
admin
admin
Re:Brinetemperatur!
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2004, 18:37:25 »
Ett visst energitillskott fås av käldbärarpumpen, kanske i storleksordningen 150 Watt.
Men det borde inte ge mer än någon tiondels grad värmeökning (gissar).
Skulle ändå tro att det har med ditt sätt att ansluta givarna som spelar in  :-\
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Brinetemperatur!
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2004, 22:24:17 »
Jag känner igen fenomenet!
Jag har också DS1820 givare.
Kan ta gift på att de visar lika om man sätter ihop dem.
Titta på http://ellak.dyn.ee/vp.php?Day=2004-04-16 mellan Kl 10:00 och 17:00 då står VP men KB-pumpen tvångskörs.
Var kommer 1-grads temp diff ifrån. Dessutom är det varmare in än ut i mitt fall.(KB-r och KB-f sett från VP. Nibe har döpt dem fel om ni frågar mig ;)).
Givarna är placerade vid VP på CU-rören efter en böj el dyl.(för att vattnet skall vara i turbulens). De är applicerade på en yta som filats plan. Jag la på kiselfett avsett för elektronik komponenter också. De sitter innanför rörisolering.
Jag begriper inte var tempdiffen kommer ifrån.
Tycker jag med.
Tror jag med... Någon som har en bra ide hur man ska applicera givarna. Alltså på ett praktiskt och smidigt sätt. För att ev få bättre kontakt med KB-vätskan.
RLA! jag är lika förvånad. Nu vet du att du är inte ensam därute. :'(
« Senast ändrad: 14 augusti 2004, 22:25:50 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2004, 08:56:20 »
Vad skönt att man inte är ensam om fenomenet, och jag måste nog också sälla mig till Rickards teori om montageval av givarna, jag har monterat mina precis som Alexander, och skulle nog behöva råd om hur de bäst monteras!
Även i dykrör skall tempen ta sig igenom ett material, men garanterar troligen turbulensen, vilket borde skapa bättre värden. Men f.n skulle jag vilja slippa dessa dykrör
Jag gör inget anspråk på absoluta resultat men väl relativa temeraturer, mitt system är ganska snabbt, det fångar även upp temperaturförändringen som sker i KB precis när KB gått ett varv, den varma skvätten som finns i källaren samt i markförläggningen, i mitt fall ca 10 meter, noteras tydligt i mitt system.
Intressant också med KB-pumpens enegritillskott till brinen, jag har nämligen vid mina mätningar samma delta på brine in/ut oavsett vilken hastighet jag kör på, bara en parralellförflyttning av temeraturen beroende på hastigheten på pumpen! kan det bero på att högre hastighet (mer energi) påverkar brinen kortare tid så tillskottet blir detsamma?
Varmitek TBR 10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Brinetemperatur!
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2004, 12:00:09 »
Har du provat med att montera båda givarna intill varandra på in- eller ut-ledningen?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2004, 12:08:17 »
Javisst! se grafen från testet:
Jag har skrivit i grafen: UT-givare till IN-position, det är fel, det ska vara tvärt om= "faltrycksnasse"
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brinetemperatur!
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2004, 12:14:43 »
Jag kollade på en IVT 25 kw.
Jag flyttade inte givarna men tvångskörde cirkpumpen på kalla sidan, returen visade högre temp, det var för stor skillnad för att vara en felvisning som jag ser det. Det är "normalt delta t vid drift.
kan det va så att man tillför värme från "varma" sidan  >:( >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Brinetemperatur!
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2004, 12:17:08 »
Jag tror att Bertil har lösningen!
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Re:Brinetemperatur!
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2004, 12:32:28 »
Nja jag tvivlar på Bertils lösning, denna diff består sig i ett antal timmar och skulle det läcka köldmedium från den varma till den kalla sidan då  förångaren skulle fyllas upp så måste det vara ett trancient förlopp.  Vi har ingen pump som kan upperäthhålla denna transport. Köldmediemängden i kondensorn är väldigt liten, eller om det nu finns reciver och/eller underkylare. Jag tror att det är något mättekniskt som "leker" men jag måste säga att jag är väldigt nyfiken på vad det kan vara.???
RLA är båda givarna väl isolerade från omgivningens påverkan? Var är du bosatt?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Brinetemperatur!
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2004, 13:17:01 »
Jag har tre värmekällor, acctanken och KB/VB-pumpen, men jag har samma delta t oavsett temp i acctanken, tid sen senaste kompressorgång, hastighet på pumparna, se graferna! så det verkar inte helt rimligt att det kommer därifrån! ???
Ja, dom är monterade som beskrivs av Alexendar tidigare i detta ämne.
Var är du bosatt?
Mälardalen
I det stora spelar det nog ingen roll, man får nog betala på ett eller annat sätt för denna temphöjning (om den finns?) men jag tror att jag mäter rätt och är nyfiken på att reda ut detta!
Jag har en "packe" lediga kanaler till dataloggen, ska nog, när jag får tid,  koppla in ett antal extra mätpunkter för att försöka bringa klarhet i detta case!
Varmitek TBR 10
Jocke
Jocke
Re:Brinetemperatur!
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2004, 15:38:13 »
Det kan vara en rad omständigheter som orsakar differansen.
Det kanske är så att....
Cirkpumpen alstrar lite värme.
Värmepumpens interna temperatur värmer värmeväxlaren (kan vara rätt varmt i skåpet)
Inte samma kontakt med röret som andra givaren.
Den ena givaren sitter på trycksidan och den andra på sugsidan.
Någon strålningsvärme i rummet som påverkar den ena givaren mer än den andra.
Har du lindat aluminium tejp runt givaren och röret så att du få mer kontaktyta?
Kan vara ett tips i så fall.
Flytta givarna så långt från pumpen som möjligt kan kanske hjälpa.
Kan vara nått av ovanstående eller lite av samtliga påståenden. ;)
Ett bra exempel på att teori och praktik inte alltid överenstämmer.
admin
admin
Re:Brinetemperatur!
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2004, 19:11:12 »
Det där med sugsida/trycksida kan nog ha en viss betydelse - har du provat stoppa pumpen och studerat vad som händer under den första tiden med givarnas mätvärden...
Ligger de kvar på samma diff, eller ökar/minskar den.
