Författare Ämne: Går bara på elpatron och felkod A5-0  (läst 5175 gånger)
Utloggad mikaelbe
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 november 2014, 10:43:55 »
Fick installerat värmepump för en månad sen. Såg på elmätaren i morse att den blinkar så fort att det nästan är fast sken. Stängde av värmepumpen och lampan blinkar "normalt". Startade upp pumpen igen, fast sken igen. Utedelen startade, men stannade ganska omedelbart. Har fått två st felkoder A5-0 under november. Är det nåt fel på pumpen, eller kan elpatron gå in vid vissa intervaller?
Utloggad mikaelbe
  • Antal inlägg: 12
SV: Går bara på elpatron och felkod A5-0
« Svar #1 skrivet: 20 november 2014, 13:10:24 »
Kan den ha varit i avfrostningsläge kanske? Får se när jag kommer hem om den kör.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #2 skrivet: 20 november 2014, 14:49:48 »
Vad har du för tryck på vattnet? På manometern
Daikin, vad annars?
Utloggad mikaelbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 20 november 2014, 17:12:33 »
1 bar
Utloggad mikaelbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 20 november 2014, 18:27:56 »
Hehe, nu när jag kom hem var allt som vanligt. Utedelen snurrade på. Antar att det var avfrostning när jag kollade på grejerna. Är inte så van vid värmepump, det är rätt mycket automatik i det hela utan att man vet vad som händer, men kan finnas nån symbol som visar avfrostning, får studera manualen. Hade pellets innan, det var i princip av och på bara :). A5-0 koden kom den 8/11 och den 6/11, men har sen inte synts till.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 20 november 2014, 19:17:21 »
Fast några felkoder ska du ju inte få. Kontakta installatören och be dem ta reda på felet.
På min Altherma betyder A5 att returtemperaturen på köldmediet är för hög.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 20 november 2014, 19:32:14 »
Om I symbolen blinkar och A5 syns först när I knappen trycks in så är det bara en varning och systemet startar om efter 3-5 minuter och I symbolen försvinner.
A5 kan bortses från i detta fall.
Om A5 lyser på displayen så är det en felkod och systemet startar inte om, kontakta ÅF i det fallet.
Häls
Daikin
Utloggad mikaelbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 21 november 2014, 08:57:31 »
Tack för svar! Allt fungerar, A5 har uppstått två gånger och syns bara i loggen, så det är ingen fara tolkar jag det som.
