Författare Ämne: Inget tillskott vid ekonomiläge  (läst 2973 gånger)
T L
T L
« skrivet: 20 november 2014, 07:38:56 »
Min IVT 490 tycks inte vilja aktivera eltillskott trots att att värmen på vattnet är lågt. Och har vart lågt i över ett dygn. Jag har återställt till fabriksinställningar och bara ändrat till ekonomiläge och värmekurvan. Växlar jag till normalläget så aktiverar den eltillskott direkt.
Jag känner inte igen detta beteende sen förra vintern, så vad kan ha hänt? Vad förhindrar den att aktivera eltillskott?
Imorse:
Tanktemp:
GT3:1=25C
GT3:1=24C
GT3:1=24C
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Inget tillskott vid ekonomiläge
« Svar #1 skrivet: 20 november 2014, 10:33:39 »
Finns ett överhettningsskydd som bara bryter bort eltillskottet, skulle kunna var detta som löst. Kräver manuell återställning. Men då borde den ändå aktivera indikering för eltillskott utan att värma. Sitter längs ned iden höga smala kopplingslådan bakom frontluckan.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 10:39:03 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 20 november 2014, 19:52:11 »
Har knappat o rattat på min 490 också, med lika fenomen .Fick det att fungera med att gå in och aktivera enbart tillskott.Sen tillbaks till normal drift.
Har även testat fabriksåterställning ,icke. Har även höjt fläkt från 125 V till 180V .
Tror den funkar normalt igen. Men det kan ju komma tillbaks.Har sett att tillskott går in ibland och temp uppe på 50 gr så....
Blev förresten stor skillnad på återvinningen med just av fläkthastighet  :)
Ser att ibland är GT3:2 50 gr men 1-3 är 10 gr lägre !!! knepigt ,värme borde stiga.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 19:55:04 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
T L
T L
« Svar #3 skrivet: 20 november 2014, 21:51:28 »
Den inställningen hittar jag inte, inte ens under servicemenyn. Var finns den?
Nu när jag kom hem så verkar den ha kört tillskott. Nu är tempen.
GT3:1~45
GT3:2~43
GT3:3~26
Jag har en logg som visar att tempen stigit kraftigt under 3 timmar (14:00 - 17:00). Så jag antar att den gått med tillskott.
Men varför börjar den så sent?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #4 skrivet: 21 november 2014, 08:42:50 »
Tryck högerpil ,ratta till 8 (val av tillskott) Där kan du välja tex enbart tillskott (ingen VP)
T L
T L
« Svar #5 skrivet: 22 november 2014, 00:05:31 »
Tyvärr verkar inte det valet finnas på min pump. För gammal mjukvara må hända.
Utloggad juste
  • Stad/land: Strax söder om Malmö
  • Antal inlägg: 5
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 23 november 2014, 18:05:14 »
Vad är detta? Har haft samma fenomen på min för några dagar sedan. Aktiverade extra varmvatten så gick värmepatronen igång direkt. Ställde också om från ekonomi till normalläge. Det verkar funka normalt nu, men håller koll på den. Kan det ha  med väderomslag att göra. Finns i Skåne, det har blivit kallare senaste veckan. IVT490
Edit, Nu i efterhand så minns jag att displayen verkade ha fått 3 st lägen i den alternerande visningen, de 2 normala ett nytt tomt / svart visningsläge. Alla visades lika lång tid. Jag fick intrycket av att allt gick långsammare än vanligt.
« Senast ändrad: 23 november 2014, 21:39:23 av juste »
