Författare Ämne: Nibe F750 kostnad per dag  (läst 2897 gånger)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 19 november 2014, 19:51:53 »
Hur många kw drar era pannor.
Och hur mycket suger pannan i sig om det endast är kompressorn som går och ej eltillskott?
Min gamla panna kunde dra 120kw/dag inkl hushållsel, en ES280.
Hur pass mycket snålare kommer denna vara?
SV: Nibe F750 kostnad per dag
« Svar #1 skrivet: 03 december 2014, 14:14:55 »
Kompressorn drar ca 2kW på max frekvens. Hur många kWh per dygn det blir beror på hur mycket energi ditt hus behöver. Fungerade kompressorn i den gamla VP'n, eller gick den bara på el?
RobbanH
RobbanH
« Svar #2 skrivet: 03 december 2014, 14:43:01 »
Ett litet tillägg som kan vara värt att notera i en sån här tråd är att frånluften/fläkten (mekanisk ventilation) drar ca 1-2kwh per dygn (beroende på hur hög % man satt fläkten på).
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 04 december 2014, 10:48:44 »
Min gamla panna värmde bara varmvatten med kompressorn. Då jobbade den bra och kunde släppa ut avluft på -4 grader. Men annars gick den inte, ofta som alla tre elpatroner va inkopplade, 4,5+2,25+2,25.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« Svar #4 skrivet: 04 december 2014, 11:47:46 »
Har själv en F750 i en Smålandsvilla (Kalmar) och jag värmer ca 100 m2 med element. Under november månad så har pumpen dragit 400KWh (13 KWh om dagen) med ett utomhustemperatur runt 8 grader i snitt. Varmvatten inställningen är ganska "snålt" ställt men samtidigt fullt tillräckligt för oss, en familj på 3.
Vet inte om detta är bra eller dåligt men här får du iaf något att jämföra med.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 11:49:55 av adde78 »
