Författare Ämne: värme i snickerilokal  (läst 4613 gånger)
Utloggad torbjörn52
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 november 2014, 20:39:30 »
Hejsan!
Har en liten fundering som andra kanske har lösning på eller egen erfarenhet av. Håller på att inreda en mindre, ca 45 m2 stor, snickeriverkstad och funderar på lämplig uppvärmning. Hade tänkt mig en mindre luft/luft vp som jag kan ha på underhållsvärme under perioder jag inte behöver så varmt för att sedan när jag behöver kunna höja till ca 15-16 grader. Nu har jag dock fått rådet att det är en för dammig miljö för en vp och att den kan bli förstörd av detta damm. Andra säger att det funkar visst bara man blåser ren den med täta intervaller, ungefär varje dag. Är detta ett problem eller en lämplig lösning eller är det kanske så att satsa på elradiatorer är det bästa och mest ekonomiska? Vore trevligt att höra ur andra har löst liknande problem.
Med vänlig hälsning Torbjörn Anderson i Värmland
SV: värme i snickerilokal
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014, 11:06:27 »
Ska du ha elvärme i ett snickeri ställs det rätt höga krav på radiatorerna som dessutom kostar en slant. E8565212 är ett godkänt el-element dock måste man köpa till en kapslad termostat.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014, 14:14:55 »
Om du kan så montera vattenvärme...
Och då kan du använda en liten luftvattenVP
Fläktar samt elradiatorer och "snickeridamm" är förödande kombination, även en liten explosionsrisk
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014, 19:10:15 »
Du kan sätta ett extra "Vildon" filter på innedelen där luften tas in.  Viktigt att det blir helt tätt och att du byter/tvättar filtret när det satts igen.
http://www.renifoam.se/ventilationsfilter/filter/
http://www.esska.se/esska_se_s/Filtermatta-polyester-grovt-damm-G4-EU4-FL-220-vit-617220002000-2130.html
http://www.ventilationsfilter.net/filtermatta-pa-rulle-g3/729-filtermatta-g3-1-x-1-m.html
Sitter Viledonmatta i alla frånluftsvärmepumpar. Filtret ligger på rullar och klipps till rätt mått. Går att tvättas några ggr.
Används på utedelen på kylaggregat ibland då den sitter i skitig miljö, typ smutsiga industrier.
Filterklass: G3 och G4 finns.
« Senast ändrad: 19 november 2014, 19:23:18 av Zelda »
Torbjörn 52
Torbjörn 52
« Svar #4 skrivet: 23 november 2014, 11:58:31 »
Jag tackar för svar och synpunkter om snickerivärme.Jag har haft lite funderingar på en vattenburen aerotemper men det drar med sig lite större kostnader antar jag och det finns inget vatten indraget i verkstaden så iså fall måste det väl bli nåt slags slutet system. Ang radiatorer så är ju det det smidigaste men jag skall kolla upp det och även filtervarianten på en pump men jag undrar ang detta, tar det ner effekten på pumpen?
