Författare Ämne: Livslängd på värmepump / bergvärme  (läst 12795 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 18 november 2014, 14:09:52 »
Hur lång livslängd brukar man räkna med då det gäller bergvärmepumpar?
Sett några trådar här på forumet, där de som skriver verkar vara i gång med att byta pumpar som inte har mer än sisådär en 10 år på nacken. Men det kanske i vissa fall är byte av andra orsaker, dvs inte p g a "utmattning".
Vad är rimligt att gissa beträffande livslängden och finns där några fabrikat/märken som har rykte om sig att hålla längre resp kortare tid är vad som anses normalt.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Livslängd på värmepump / bergvärme
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 14:12:44 »
I alla fall 15 - 20 år.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 14:13:19 »
Jag vet inte hur länge den kommer hålla, men Thermia har 14års försäkring så jag hoppas att den håller i 13 ;)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 18 november 2014, 14:42:28 »
Vad gäller livslängden för olika fabrikat är det svårt att säga något. Komponenter som brukar gå sönder som kompressor, växelventil och expansionsventil kommer från underleverantörer som kan vara gemensamma för olika fabrikat på pumpen. Man kan byta leverantör om det visar sig att en komponent inte håller måttet.
Sen beror det också på hur pumpen körs, om det är många starter och högtemperatursystem eller om den lever ett ur kondensortrycksynpunkt lugnt liv med långa driftcykler.
« Senast ändrad: 18 november 2014, 14:44:11 av Roland »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 18 november 2014, 14:47:23 »
Ingår allt i försäkringen eller bara de delar som troligen kommer att hålla i 14 år och 1 dag?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 18 november 2014, 15:41:17 »
Jag har förstått att den kompletterar hemförsäkringen så den ska stå för alla kostnader som jag annars fått stå för själv om det blir en försäkringsfråga. På min ÅF låter det som att om den går sönder inom 14 år så får jag en ny utan kostnad... men det återstår att se :)
Länk till Thermias text om försäkringen:
http://www.thermia.se/produkter/trygghetsforsakring-thermia.asp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 18 november 2014, 15:42:38 »
Ska kanske säga att den ingår i 6år sedan köper jag 1 år åt gången - pris okänt.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 18 november 2014, 16:39:34 »
1000 kr per år och stigande kommer tilläggsförsäkringen att kosta och det kommer att vara ditt hemförsäkringsbolag som bestämmer vad du kommer få reparerat på din värmepump inte din återförsäljare...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 18 november 2014, 16:52:37 »
Ok, tack. Det var ca så som jag trodde att det var. Få se sen om jag tar extra kostnaden eller inte - mest troligt gör jag det.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014, 17:54:51 »
 tummenupp
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #10 skrivet: 18 november 2014, 23:52:37 »
Min första VP höll 15år, detta trots hårdkörning med fast kondensering, utan volymtank som ibland resulterade i upp emot 100 starter per dygn.
Nu har man flytande kondensering+ volymtank och som mest 19 starter per dygn.  Precis gått 5 år och ligger på klart under 2000 driftstimmar/år i snitt, så jag hoppas den klarar bortåt 20 år.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #11 skrivet: 19 november 2014, 08:07:31 »
Nån ny pump lär man aldrig få på något fabrikats försäkring då det är en självrisk-eliminerings-försäkring likt viltskadefonden.
Ex en 13 år gammal Thermia knakar i kompressorn = kostnad 37 000:-, självrisk och åldersavdrag gör att du får pröjsa kanske 34500:- själv.
Normalt suckar konsumenten i detta läget, lägger på luren och ringer nytt samtal till vp-leverantören som kommer och installerar en ny pump.
Men här kommer tillverkarnas försäkring in och täcker upp de 34 500 kronorna.
Har du 2-3 defekta komponenter på din 13år gamla pump, ja då kommer försäkringsbolaget att hävda 2 eller 3 av varandra oberoende fel med tillhörande självrisker/åldersavdrag.
Dock borde detta icke vara ett problem om man har tilläggsförsäkringen men det står nog i det finstilta
/C
« Senast ändrad: 19 november 2014, 08:09:24 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 19 november 2014, 09:30:33 »
15 år minst utan större reparationer, och kanske 25 år innan det är dags att förnya hela anläggningen.
Tyvärr så får man lite den uppfattningen att många pumpar skrotas i förväg p.g.a. enkla fel med kontaktorer eller motorskydd, eftersom reparatören hellre vill sälja en ny pump...
Eller för att reparatören helt enkelt inte har kompetensen att reparera styrelektronik, på annat vis än att det blir byte av hela kretskort som kan vara både (för) dyra och svåra att uppbringa.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 19 november 2014, 10:22:27 »
Sen får man även rekommendationer härifrån att byta en gammal pump till en ny om den strular (iaf ibland).
Några orsaker är att en 10 år gammal pump ofta inte är dimensionerad för full effekttäckning, COP har förbättrats mycket osv - kan mycket väl tänka mig att utvecklingen fortsätter, så om min maskin går sönder om säg 10år så kommer jag förmodligen inte vilja repa den utan då vill jag ha det senaste tekniken som finns då. Jag har redan nu en liten lista med saker som jag tycker att min pump borde göra på ett bättre sätt, om 10år kommer den förmodligen vara ganska lång.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 20 november 2014, 10:39:11 »
Det mest avgörande är att vp inte tvingas arbeta under ogynnsamma förhållanden för långa perioder. Tyvärr händer detta ofta pga brister i kompetens hos konsument och installatör.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Dot gäster: 1893
