Författare Ämne: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!  (läst 24436 gånger)
« skrivet: 17 november 2014, 22:45:23 »
Golvvärmen i badrummet ger inte riktigt den värme jag vill ha. Har gjort det mesta för att maxa temperaturen in, tagit bort shuntventilen och termostaten och öppnat alla flödesventiler till max, men det räcker inte riktigt till.
Slang dimension 20mm cc 300, c:a 50m, kopplat via en Push12 på en gammal tvårörs radiatoranslutning ( Se byggbilderna) borde ge 500W på 14m2 dvs 35W/m2 enligt nån beräkning som jag gjort men glömt vad som använts som framledn.temp. Jag får ut en framledning vid DUT på 40 °C.
Att höja värmekurvan är ju ett alternativ på bekostnad av COP ett annat byta till el-Push. Men först vill jag kolla denna idé med er:
                 Längre slang, nja maxlängd är jag nästan uppe i, en till slinga då?
Jag har min golvvärme lagd på glespanel mellan golvreglar och skulle kanske kunna  underifrån lägga en till slinga mellan den gamla dvs få cc 150mm och koppla in den i push12an med en förgreningssats?
Trycka fast den nya slingan med lite klippanpassade Al-plåtar med smalare glespaneler...Sc:,h Borde ge en fördubbling av effekten eller hur?
Verkar det som en  rimlig och genomförbar åtgärd?
« Senast ändrad: 19 november 2014, 22:54:22 av bopakoster »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 00:15:36 »
Begränsningen ligger inte i din slinga (20mm och 50 meter) utan helt säkert i den gamla radiatoranslutningen. Du har fortfarande bara ett tillopp, så en slinga till gör ingen nytta. Jag skulle behållit slingan som den är, lagt klinker och kompletterat med en rejäl radiator
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 10:40:14 »
Bra idé Sanntos, och den blir ännu bättre om badrummet kompletteras med en rejäl vattenvärmd handdukstork.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 18 november 2014, 12:44:43 »
Är golvvärmen på bilderna i drift? är det inget badrum byggt där?  Sc:,h
Jag skulle nog valt att gjuta in slang i betong/avjämningsmassa istället. På så sett får du en stor värmeavgivande yta som kan ligga nära golvets yta. Om du ska bygga golv på golvvärmen på bilderna så kommer det bli en tjock yta ovan slangarna/plåtarna som bromsar värmeöverföringen till ytan.
Hur ska du bygga golvet? Beskriv skikt för skikt  tummenupp
Jag har själv en liknande lösning i mitt fritidshus. Där har jag ovanifrån sett - klinkers, tätskikt, flytspackel, golvgips, spårad spånskiva för golvv. 17mm, isolering. Denna lösning hade jag inte gjort om jag byggde idag  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 november 2014, 15:56:23 »
Jag gissar att det är dubbla lager golvgips ovanpå slangarna....och sedan klinkers.......
.....i så fall blir det marigt att få varmt på golvet...
« Svar #5 skrivet: 18 november 2014, 16:44:56 »
@Santos,CarlN, SUNE73 och rocas,
Hej på er tack för era synpunkter  tummenupp,
jag hade skrivit en lång ramsa om hur och när golvet var lagt och fler alternativ, men den slukades tydligen av cyberrymden!  Sc:,h
Repetition:
-Golvet gjorde jag färdigt 2003 så visst är det i drift.
-På slangar och Alplåtar: ett bärlager 22m spånskiva + 2x13mm gips +våtrumsgummimatta (som även sitter på väggarna under kakel)+10mm klinker .
-Anslutningen till mitt gamla grova 2-rörssystem framgår av bilderna, jag tror nog rördimensionen räcker för ett högre flöde men det kan ju kanske vara så att nya ventilen före Pushen bromsar om den är för klen?
-Extra o stort element vore nog bra men ingen stor vägg är kvar vid anslutningsmöjligheten och handukstorken är där redan men matas med el. Skulle innebära rördragning genomgolvet och genombrott på gummimattan :(
Ja det är stor massa i golvet men värmeledningen i gips o klinker är ju högre än i 2dm glasfiberisolering som jag har under slangarna så av det mesta värmen borde leta sig uppåt om än med fördröjning .
Utöver era förslag hade jag tänk på dessa alternativ för högre effekt:
-mera slang(=större flöde) ger större effekt bara värmebäraren inte bromsas på vägen.
-Högre framledningstemp är förstås ett alternativ på bekostnad av sämre COP.
-Eller Elpush men det blir ju 3ggr dyrare driftkostnad
Kommentarer?
« Svar #6 skrivet: 18 november 2014, 16:56:53 »
Elpushen lyfter väl bara värmen på vattnet några grader och står inte för hela uppvärmningen så några 3 ggr så dyrt blir det knappast. Det skulle det bli om vattnet värmdes enbart med el-patron.
« Svar #7 skrivet: 18 november 2014, 17:28:40 »
Tack, du har rätt i det!
Mera fundering:Avgiven effekt=flöde x deltaT
Alltså högre flöde eller deltaT? Högre flöde minskar deltat men då höjs ju medeltemp i golvet så det borde öka värmen i rummet. Liksom högre framledning (elpush eller högre framledningstemp)
Kan alternativet högre flöde hjälpas med en grövre ventil än den jag har nu,
(B48 TA Radiett S*) om Santos har rätt i att 50m 20mm slang ska räcka?
*) diagram nedan visar flöde för två typer, termostat resp. manuell. Jag har termostat. Men även nedskickat en handratt, blir den manuell då...?
Vilket flöde ska jag ha?
Eller sitter begränsningen i Push12an?
« Senast ändrad: 19 november 2014, 22:50:06 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 18 november 2014, 19:52:53 »
Har du mätt så att värmen efter pushen är den samma som in till pushen ? Du har inte plats att montera en radiator i rummet ?
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014, 20:02:37 »
Ja. (efter att jag demonterade de här grejerna på bilden)
Nej.Inte utan rördragning på vägg och genom en glasbetongvägg och hål i våtrumstätskikt
« Senast ändrad: 18 november 2014, 20:12:02 av bopakoster »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 18 november 2014, 20:10:07 »
Mera isolering underifrån + kanske du har för mycket frånluft i badrummet så det kyls ner onödigt mycket hela tiden. Handdukstorken skulle jag satsa på en med kombinationen vatten+ elpatron(för sommarbruk)
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #11 skrivet: 18 november 2014, 20:17:07 »
Om frånluften är hög bör varm luft från resten av huset sugas in till badrummet.
« Svar #12 skrivet: 18 november 2014, 20:18:04 »
det är jättebra med alla förslag! Just frånluft går bara med fläkt manuellt efter dusch. Om vi glömmer den på så ja Smurfen, kommer tilluften från omgivningen.
« Senast ändrad: 18 november 2014, 20:20:40 av bopakoster »
« Svar #13 skrivet: 18 november 2014, 20:24:45 »
Bra förslag, ska försöka räkna på det hur mycket av värmen går upp resp ner genom golvet, kanske nån annan här är snabb på det?
Isoleringen är 180mm, temp i källaren +5 °C, rummet har temp 20 °C, golvet vanligtvis 22 °C, taktemp källaren??? Golvmaterial ovanför slangar se inlägg nedan.
Temp i slanglagret t.ex 30 °C....
« Senast ändrad: 18 november 2014, 20:35:31 av bopakoster »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #14 skrivet: 18 november 2014, 20:36:26 »
Vilket problem tycker du är större, "kallt golv" eller kallt i rummet? Vad har du för temp i de andra rummen? Det är nog inte frånluften om den bara är på vid dusch. Har du många skåp eller många mattor i badrummet?
(angående ventilationen, jag har bastu ca 5m2 värmer den med 9kw det är svårt att få tempen över 75 °C om jag kör ventilationen på normläge under uppvärmningen, tempskillnaden är förstås mycket större i detta fall, minskar jag venthastigheten är bastun 80 °C på 45 min)
