Författare Ämne: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!  (läst 24441 gånger)
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #45 skrivet: 22 november 2014, 17:02:47 »
Deltat borde minska prova att öka till 3an på cp då bör det i alla fall bli skillnad bra eller dålig.
Tack, det tycker jag med. Så jag kör igång med läge III och mäter deltan efter helgen.
Men så har jag ju redan en plan som jag också ska pröva, den i inlägg nr 22. Tar den sen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #46 skrivet: 24 november 2014, 11:11:14 »
Annars är det väl vanligt med flytande golv ovanpå spårade spånskivor så det bör funka bra eller ?
Ja det har du faktiskt rätt i, och ett så tungt golv med dubbelgips och spån skulle absolut få kontakt med plåtarna även om det lades flytande, inser det nu
« Svar #47 skrivet: 24 november 2014, 14:09:42 »
Håller med men eftersom instruktionen för klinker sa limma+skruva så är det lagt så och dessutom tror jag att tätsiktet i gummi kanske är mjukt men kan stelna med tiden så det finns risk för att vecket upp mot väggarna brister dontknow
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #48 skrivet: 24 november 2014, 15:22:59 »
Golvet ska läggas som du har lagt det, det ska limmas och skruvas, översta gipsskivan bara limmas, frågan var bara om golvet skulle haft kontakt med plåtarna om det hade lagts flytande.
« Svar #49 skrivet: 24 november 2014, 23:37:50 »
Mina mätningar med olika CP hastigheter mätta efter minst 24h
CP  läge I  VP   :dt:=8,0 Pushkoppel  :dt:=5,7  GV  :dt:=5,8 RT 21,0 GT 22,5
CP  läge II VP   :dt:=8,3 Pushkoppel  :dt:=8,3  GV  :dt:=5,8 RT 21,5 GT 22,0
CP  läge III VP  :dt:=5,0 Pushkoppel  :dt:=4,6  GV  :dt:=4,7 RT 21,6 GT 22,0
Högsta fart minskar delta i VP från 8 till 5 °K och i golvvärmen från 6 till 5 °K
Temperaturändring i golv och rum inom mätfelsmarginal.
Delta i GV är lika som före koppel med högsta VPCPhastigheten. Det innebär väl att CP i Pushen kör med en hastighet som motsvara flödet som högsta VPCP ger till kopplet , dvs ger ingen extra skjuts åt värmebäraren?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #50 skrivet: 25 november 2014, 00:22:27 »
Kan man spara in en cirkpump så ger det en hel del, den går ju jämnt
« Svar #51 skrivet: 25 november 2014, 00:34:24 »
Ta port pushen helt menar du? kanske det. Kan ju börja med att stänga av den, eller blir det tvär nit på vattenflödet??
Men jag såg ingen fördel med att öka CP från I till III map temp golv o rum så jag backar den till läge ett, den drar 75W på trean och 25 på ettan.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #52 skrivet: 25 november 2014, 07:47:58 »
Jag vet inte hur stort motstånd en sådan avstängd pump ger, men jag skulle tro ungefär som ett par tre rörböjar, dvs ganska lite.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #53 skrivet: 25 november 2014, 19:15:01 »
Utan extra pump får du nog dålig fart på vattnet gissar jag. Visst det kanske går att köra cp i vp på max och strypa raddarna kraftigt men till vilken nytta när den redan finns där och energiförbrukningen hamnar nog på i stort sett samma.
« Svar #54 skrivet: 25 november 2014, 21:38:17 »
Instämmer.
Om jag höjer golvtemp på ena eller andra sättet så ökar rumstempen och det är inte nödvändigt, mera så att "somliga" i familjen tycker det är skönt med varmt golv, men jag inser att det i så fall krävs mer ventilation för att transportera bort övervärmen. Ut i ventil eller ut i bostaden. Det var varmare på golvet innan jag isolerade väggar o tak i huset och sänkte framledningstempen, så de enda fungerande golvtempökningarna är nog den prövade höjda cirkulationen som ju iofs inte gav nåt mätbart på 2 dygn eller mitt ursprungsförslag mera slingor?
Därmed inte sagt att jag gör det men det vore kul att veta hur man skulle kunna göra.
