Författare Ämne: Hitachi SX Premium 25 Best.  (läst 12827 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 17 november 2014, 15:12:38 »
 :P ,får vi se hur detta blir tillsammans med en FLVP IVT 490
Spännande ,återkommer med mer info  ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 619
SV: Hitachi SX Premium 25 Best.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2014, 19:35:15 »
Del 1 av inst avklarad , innerdelen monterad. Montören vart tvungen och hämta ngns barn på dagis !
När jag läser installationsmanualen används ett rör till väggenomföringen,inte här !
Det skulle sprutas in fogskum enligt installatör ,kan de bli bra det ! Sitter plastfilm precis bakom gipset.Hmm....
Vill ju inte få ett extra venthål i huset ,precis vid nya pumpen  Sc:,h
Eller den dan jag kastar ut IVT490 mot en CZ och vill flytta LLVP till garaget eller när Hitachin gjort sitt och ska ersättas (fast förankrad i väggen med fogskum) hehe  :(
Hur ser det ut hos er ? fogskum eller rör.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 21:09:17 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 21 november 2014, 14:30:27 »
Hoho ,pumpen går för fulla muggar nu .Varmt o skönt  8)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 23 november 2014, 18:48:53 »
Måste ju säga att min IVT 490 har tagit semester  :) +2 grader ute och inget tillskott på elpatron ,vattnet 51 grader  ;)
Golven nere vill ha mer varmvatten så varma golv (termostater i alla rum)
LLVP käkar ca 400 W momentant (intemp 19-20 gr ,uttemp 26-29 gr)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #4 skrivet: 27 november 2014, 15:13:05 »
Utedelen mont med orginal plastbussningar (lät som en lastbil stod på tomgång hela tiden i huset)
Har nu monterat fjäderdämparna  tummenupp från Energibutiken ,yoooho ,vilket lyft ,tvärtyst.
Rekomenderas o det starkaste  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 27 november 2014, 17:01:30 »
Stålfjäderdämpare är en mycket bra investering  tummenupp
Tror ca 90% av våra maskiner installeras på dessa.
Kolla bara så att utedelen står i våg så den inte lutar mot kompressorsidan när man byter från dom traditionella gummidämparna.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 15:24:19 »
Nu när det varit några kylbitna dagar i jul så har jag kollat om huset drar mer/mindre el med en LLVP med i spelet.
Måste säga att det är en +/- 0 affär , MEN klimatet är mycket behagligare nu  :) Övervåningen som inte hade ngn uppvärmning är nu uppvärmd + att vi slipper kalldraget från trappen/övervåningen.
Justera golvvärmen nere var ju ett kapitel för sig. Har fortfarande lite övervärme i en del av nedervåning + 16 gr i ett annat rum Sc:,h
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2016, 17:31:59 »
+25 gr ute
+21,4 2 dm åvan innerdel
+5,1 gr ut från innerdel
430w momentant
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2016, 20:10:54 »
Angående plaströr eller ej genom väggen, det blir ju inte tätt med de "slangar" som dras genom väggen, så antingen får man dreva runt eller köra med fogskum.
Jag skulle tro att fogskum ger bästa tätningen, men jag är ingen expert på det där.
De få pumpar jag monterat för ett antal år sedan fick plastslangen + drevning inuti och runt om.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2016, 10:51:46 »
Utifrån sett ( där fogskummet sprutades in) är det träpanel - vindduk - 240 mm Isover isolering - plastfilm - 13 mm gips.
Om fogskummet ej når hela vägen in till plastfilmen kommer det att dra tjuvluft genom isoleringen ,från sidorna.
Mitt hus har mekanisk vent ,FLVP + vill ej ha in kall luft precis vid LLVP , som ställer till det.
Den dan det är dags att byta pumpen misstänker jag att gipsväggen får bytas också  :(
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2016, 01:23:25 »
Jag borrade ett hål för handsken till en Parker snabbkoppling, då blev hålet större än vad de båda slangarna krävde. Häftade fast lite myggnät runt hålet och hej och hå hade jag skaffat mig en luftventil Farbror Frej!
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #11 skrivet: 05 december 2016, 18:59:11 »
Väggenomföring i plast , 95 :-
