Författare Ämne: Klämrings- eller presskoppling?  (läst 23361 gånger)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 17 november 2014, 14:13:30 »
Jag står i tagen att konvertera uppvärmningen hemma från direktverkande el till vattenburen värme.
Då jag inte har hållit på med detta innan är det en del att sätta sig in i.
Jag väntar på offerter på kostnaden för konverteringen, och samtidigt kollar jag vad det skulle kosta att göra själv för att se om det är stor skillnad. Om jag skulle göra det själv skulle jag anlita borrfirma själv, införskaffa pump på egen hand, koppla och dra radiatorsystemet men låta en rörfirma sköta själva inkopplingen av utrustningen till pumpen.
Nu har jag fått en fundering om sammanfogningssättet mellan kopplingar och rör/slangar, och jag hade tänkt använda PEX-slangar. Vilket är det bästa systemet för minst risk för läckage? Är det presskopplingar eller klämringskopplingar?
Klämring verkar ju väldigt smidigt, i princip bara stoppa in och det är klart. Presskopplingar kräver ju verktyg (kostar en del att köpa in, förhoppningsvis kan man hyra).
Tack på förhand
/Stefan
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Klämrings- eller presskoppling?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 15:39:05 »
Press är väl bättre tror jag men jag personligen kör bara klämringar men det är för att jag är 'lärd" med det. Är det mycket du ska dra kan det nog vara värt att köpa en press (snyggare med)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 13:40:39 »
Men om det görs rätt så är det ingen skillnad mellan kopplingarna med avseende på läckage? Är båda varianterna godkända för inbyggnad?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 18 november 2014, 13:42:36 »
Klämring är inte godkänd för inbyggnad. Press vet jag inte
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 18 november 2014, 14:46:05 »
Jag hittade detta:
Presskopplingar är godkända för inbyggnad när det gäller slutna system. Ej godkänt för inbyggnad på tappvatten eller vvc ledningar.
Ursprunget till dessa branschregler är bristfällig kompetens hos hantverkarna som oftast har blandat material och sedan använt sej av ej godkända eller felaktiga pressverktyg / pressbackar.
Om det stämmer vet jag inte.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 18 november 2014, 15:36:10 »
Hos mig har rörmockarn använt presskopplingar i pannrummet och klämringar i övriga huset.
Ingen av kopplingarna läcker än.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 18 november 2014, 16:23:45 »
Jag hittade detta:
SW
Vem är det som anser sig ha utfärdat det godkännandet i vilket sammanhang? Om det är s k branschregler så är de väl bara bindande för hantverkare som tillhör just den organisation som har utfärdat reglerna?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 18 november 2014, 16:28:27 »
Jag har under årens lopp råkat ut för några klämringskopplingar som har gått sönder med större eller mindre läckage som följd. I samtliga fall har det rört sig om tappvarmvatten och installationer från första halvan av 90-talet. Kopplingarna brukar spricka i gängan och min teori är att grundorsaken är att kopplingen har varit alldeles för hårt åtdragen från början. Såna där kopplingar brukar tyvärr dras åt på känn i VVS-branschen, det har väl aldrig hänt att en rörmokare har haft en momentnyckel till hands ens i de sällsynta fall där kopplingstillverkaren har specat ett åtdragningsmoment. Det vanliga är att det anges att kopplingen ska dras för handkraft och sedan ett visst antal varv. Men antalet varv kan vara olika för kopplingar av samma storlek beroende på gängstigning mm, och det är det nog sällan någon bryr sig om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 26 november 2014, 21:11:12 »
Om man har ett fel på pressbackarna så läcker det.
Press kopplingar deformerar röret så att det blir kantigt och så hoppas man att oringen skall täta.
Jag skulle nog hårdlöda om jag ville vara säker.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 28 november 2014, 06:22:44 »
Klämringskopplingar går att återanvända om man vill bygga om nåt. Pressdito är engångsprylar och blir våldsamt dyra när man börjar såga bort dem. Jag lär inte sätta upp nån mer presskoppling, möjligen med undantag för om jag hamnar i en situation där kopplingen sitter väldigt synlig och måste vara snygg. Fast då väljer jag nog en kapillärskarv isf.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #10 skrivet: 29 november 2014, 21:00:10 »
För min personliga del skulle jag aldrig använda press om det inte är ett måste , i Tyskland är det förbjudet att hårdlöda rör i vissa lägen sen länge , bara press ( tål 16 kg enligt utsago )
men kan vara en tickande bomb enligt min mening . Har använt mig av hårdlödning i hela huset ( på värme är det godkänt för inbyggnad i golv och väggar  ) , det går ju även att mjuklöda med tenn , det är lika tätt det ochså .  Enda skillnaden mellan hård och mjuk lödning är temperaturen och brandrisk vid utförandet ,  angående vatten varmt kallt , får det inte förkomma någon skarv av något slag i väggar och golv
« Svar #11 skrivet: 29 november 2014, 22:48:32 »
Märkligt. Gäller det hårdlödningsförbudet bara så att säga hantverksmässigt utförd hårdlödning eller är det även förbud mot hårdlödda fogar i fabrikstillverkad utrustning?
I kylmediesammanhang anses ju hårdlödning fungera utmärkt för åtminstone uppåt 40 bar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 30 november 2014, 19:40:02 »
Det är rätt som du säger , i kylsammanhang , en hårdlödning är mycket stark och tål många kilos tryck , men dessa lödningar brukar inte vara inbyggda i väggar och golv.
Värmesystem har i normala fall ett tryck mellan 1,5 - 3 kg , det innebär ett  hus upp till 30 meters höjd från pannan räknat , och där är det tillåtet med lödning i väggar och golvbjälklag , men inte på vatten som kan komma upp i 8 kg , och inga skarvar i dessa
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 30 november 2014, 21:04:11 »
En hårdlödning förenar materialen och de blir ett.
Uppvärmningen kommer även att förändra materialet och kan bränna sönder om man hettar för mycket. Tiden och temperatur för upphettning och avkylning har betydelse och via ett fasdiagram så kan man få en uppfattning hur kristall strukturen påverkas. Hårdlödning kan fungera med större spalter och kan även bygga upp material om det saknas.
Mjuklödning så är det  ett lod som binder ihop två ytor och grund materialet påverkas inte. Lodet skall sugas in mellan rörytorna för att fungerar och inte utanpå. Det kräver att spalten är liten och att man gör ren ytorna från oxid och skyddar dem vid uppvärmning. (Varför den inte går att reparera pressfogar med mjuklödning)
Fogen är den svagaste delen och är beroende på rengöring och att rätt tempertur har uppnåtts, man ser hur kapillär krafterna har sugit in lodet. (samma gäller för hårdlödning).
Pressning dvs Stuckning dvs kallbearbetning av rör kommer att göra dem hårdare och om man har vibrationer eller andra belastningar så hänger allt på oringstätningen och att den håller tätt.
Hantering är en sak att beakta
Hos mig så missade pressverktyget pg av fel kalibrering  och då mjuklödes press fogen för att den skulle sluta droppa dvs du lägger på en tennfogen på utsidan av rörskarven istället för att göra om och göra rätt.
Vad är det för regler som gäller vid ej tät press fog ?
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2015, 14:58:53 »
Jag vet inte hur länge o-ringen i presskopplingen är tänkt att hålla,
så mycket mer än 25 år lär det väl inte vara. Gör man om installationen då?
Det känns som lödning ger en längre livslängd.
