Författare Ämne: Klämrings- eller presskoppling?  (läst 23421 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Klämrings- eller presskoppling?
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2015, 16:32:05 »
Klämring är inte godkänd för inbyggnad. Press vet jag inte
Visst får man bygga in klämkoppling om det är till värmen men inte till tappvatten om inte jag missat nått ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2015, 17:56:32 »
Får och får ... det finns inget förbud i någon lagstiftning eller förordningar utfärdade av svenska myndigheter, men däremot är det förbjudet för VVS:are som råkar vara medlemmar i något visst skrå och har åtagit sig att följa vederbörande skråförordning (eller som det numera heter, branschstandard) att göra vissa saker med klämkopplingar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2015, 20:52:17 »
Enligt vilken branch standard får man inte bygga in en klämringskoppling till ett värme system  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2015, 19:01:50 »
Helts ska man ta hänsyn till byggnormen, där står det klart och tydligt vad som är tillåtet. Annars kan det bli rätt surt med försäkringskrav vid vattenskada.
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2015, 20:51:29 »
Och vad står är där är det tillåtet eller inte i en vanlig villa som jag antar att det handlar om här på forumet  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2015, 22:46:01 »
Med i handen SBN 82 (redan på den tiden), det får inte förekomma dolda mekaniska kopplingar i byggnadsdelar. Undantag som är godkänd, svets, hårdlödning (mjuklödning?-nytt påfund) med provtryck och protokol. Tvivlar på, att reglerna har blivit sämre. Nu för tiden mycket hårdare krav från försäkringsbolag vad det gäller vattenskador.
Mvh Jiri
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2015, 06:36:30 »
Vad är SBN82 används det i villor ? Är det ingen som vet vad som gäller i dag istället för att vi ska gissa  Sc:,h
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2015, 09:10:21 »
Som sagt var beror det till stor del på vilka ceritfieringar/branchstandarder installatören följer.
Säker vatten har t ex dessa regler (kapitlel 2.4):
http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
« Svar #23 skrivet: 20 maj 2015, 12:00:03 »
Hittar inget om dold skarvning av värme rör  Sc:,h Vilken branch standard installatören följer har ju egentligen inget med att göra med om det är ok eller inte de flesta vill ju att det ska vara ok enligt försäkringsbolagen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 20 maj 2015, 13:06:36 »
Hej Smurfen!
SBN står för Svensk Bygg Norm, med samlade regler och utföranden till minsta detalj på alla byggnader som uppförs i Sverige. En bibel på 609 sidor (SBN 1980) som jag äger. Så du får leta på rätt ställe.
Mvh Jiri
« Svar #25 skrivet: 20 maj 2015, 13:52:43 »
Letar nog i lite nyare upplagor i så fall. hur gör man om man pluggar en radiator i golvet om det inte får skarvas i golv fanns väl inte presstång -80 Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 20 maj 2015, 14:49:15 »
Smurfen: Mycket klokt beslut med nyare normer, då vet man vad som gäller i dag och med fackmannamässigt utförande enligt normen så är det inga problem med försäkringsbolag vid vattenskada!
 Hänger inte riktigt med att du menar att presskopplingar (med presstång) är tillåtna som dolda skarvar på 80-talet?
« Svar #27 skrivet: 20 maj 2015, 15:59:40 »
Jag menade hur gjorde man på -80 talet om man ville plugga en radiator i golvet för då fanns inte presstång och tror ingen ville hårdlöda i golvet.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #28 skrivet: 20 maj 2015, 18:00:21 »
Smurfen: förstår inte riktigt ditt dilemma, med helt dragna prisolrör (CU 15) så slutar dem ca.20 cm över golvet (anslutning till element), enkelt att plugga (synligt). Så det finns ingen anledning att behöva hårdlöda under golvet.
På 80-talet så var presskoppling inte uppfunnet, med dagens (för i tiden) normer så är inga mekaniska kopplingar godkända för dold inbyggnad.
Mvh Jiri
« Svar #29 skrivet: 20 maj 2015, 19:13:00 »
Då tar jag det en gång till väldigt tydligt. Vi säger att vi har ett gammalt hus med järnrör eller koppar ej prisolrör i golven till värmen om man nu river upp ett golv och lägger tänker lägga golvvärme där vill man naturligtvis plugga rören under golven eftersom stammen  kommer från rummen bredvid som är nyrenoverade hur gör man det om det inte finns presskoppling (eftersom det är 1980) och det är förbjudet med klämringskoppling. Jag tror fortfarande utan att veta att det är ok med skäringskoppling dolt till värmen men ej till tappvatten men hittar ingenstans där det står att det är ok eller inte  Sc:,h
