Författare Ämne: Hur fort svalnar ert vv?  (läst 1114 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« skrivet: 17 november 2014, 10:41:22 »
När jag tittar på mitt loggdata ser det ut som om vv temp ibland sjunker ca 5 grader på 6 timmar, är det normalt? Alltså dom tidsperioder som inget vv används tex under dan när vi är borta eller på natten.
Pumpen står i ett uppvärmt källar utrymme där det borde vara ca 20 grader.
Då menar jag BT6, BT7 verkar hålla sig bättre.
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur fort svalnar ert vv?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 11:41:37 »
Jepp, hos mig kan man se att temperaturen sjunker relativt snabbt 3-4 °C för att sen sjunka mycket långsamt resten ner till VV-start.
Detta beror på att vattet skiktar sig, det kalla vattnet (som är längst från VV-slingan) sjunker ner mot botten och gör att temperaturen i nedre delen ser ut att sjunka.
BT6 sitter väl lägre än BT7 så det låter fullt normalt.
