Författare Ämne: Betydelse av kompressorhastighet för avfrostning?  (läst 1585 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
« skrivet: 17 november 2014, 10:33:20 »
Jag försöker trimma in pumpen och plottar loggen. Jag har ingen jättekoll på hur en värmepump fungerar får jag erkänna, men:
Jag tycker det ser ut som om så fort kompressor freq går upp till 100 så går ventilationen snabbt nedåt och triggar en avfrostning. Oftast händer detta då den gör vv för annars ligger frekvensen mest på 50-70Hz.
För min del så behöver den oftast inte värma vattnet så tokfort utan det skulle vara OK om det tog längre tid. Oftast är det mer störande att golvtempen sjunker när komressorn har en lång avfrostning, eller iallafall upplever jag det så.
Kan man genom att ställa ner maxhastigheten på kompressorn tvinga ner frekvensen och få bort de långa avfrostningarna?
Det känns som om det tar sån tid för systemet att reglera tillbaka efter en lång avfrostning, oftast går kompressorn på max eferåt, det blir en massa frost, åsså börjar det om.
Vad säger ni?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Betydelse av kompressorhastighet för avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 10:52:35 »
Man kan ju spärra frekvensintervaller för kompressorn, men min gissning är att om du spärrar de högre frekvenserna så kommer du få lite färre/kortare avfrostningar men också sämre effekt från kompressorn under den tid den går, så totalt så blir det nog så att du går back på energi/kostnad med det upplägget.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 11:28:26 »
Hmmm, ja det är ju tvärt emot vad jag vill uppnå.
Det är skit att jag inte har nån mätare på bara pumpen så jag kan jämföra effektförbrukningen när jag latchar med inställningarna...
Men jag har för mig att jag läst någonstans att många starter av kompressorn (som efter en avfrostning sliter på den (kortare livslängd) eller blandar jag ihop det?
