Författare Ämne: Larmfråga (Hög kondensor in-temperatur)  (läst 6915 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 17 november 2014, 08:32:19 »
Är det någon som kan ge en gissning på vad detta kan bero på och eventuellt vad man kan göra åt det? Jag har en Nibe F750 med radiatorer och en värmekurva på +9. Ytan är 95m². Allting har varit inställt så sen vi köpte huset (huset är nybyggt i våras) och detta är första gången jag ser just detta larmet. Dock så är det först nu som det börjar bli kallare...
Ska man sänka värmebärarpumpen till hastighet I istället för II kanske? Hjälper det tror ni?
Larmnummer: 163
Rapporterades 2014-11-17 05:52:38
Försvann: 2014-11-17 05:52:39
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
« Senast ändrad: 17 november 2014, 08:44:06 av adde78 »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Larmfråga (Hög kondensor in-temperatur)
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 09:36:49 »
Kurva 9 är ju inte så farligt i Skåne, så jag tror nått annat är knas.
Du har väl alla radiatortermostater fullt öppna?
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 10:08:08 »
Jadå, de är fullt öppna. Kan det ha med värmarbärarpumpens hastighet att göra? Den står på inställning II nu.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 17 november 2014, 10:25:44 »
9 på ett nybyggt hus i skåne är iofs relativt högt.
Framförallt nu när det är så pass varmt ute.
Vad har du för framledningstemp och vad är stopptempen för vv?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 10:57:54 »
Stoptempen på vv är låg. Kör vv på schema och stoptempen är för det mesta bara 42 grader (förutom kvällar då den är 45 grader) Just igår/inatt var det lite kallare och jag hade en framledningstemp närmare 40 grader. Klistrar in de aktuella värderna nedan, så som det var för bara någon minut sedan.
beräknad framledning S1   36.2°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   36.2°C
framledningstemp. EB100-BT63   36.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   31.9°C
rumstemperatur BT50   22.8°C
Utetemp 7.2°C
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 11:01:01 »
Jag misstänker som sagt att flödet är för hög, vad tror ni själva om det? Ska man prova sänka värmebärarpumpens hastighet till inställning I istället för II?
« Svar #6 skrivet: 17 november 2014, 11:30:10 »
 Sc:,h Har du olika kurvor för olika utetemp?  Sc:,h
Kurva 10-11 är normalt för ett 55/45 system i Skåne enligt manualen.
« Svar #7 skrivet: 17 november 2014, 11:37:06 »
Tempgivaren för kondensor in heter BT3, kolla upp vad den visar (och jämför med BT62, de bör visa rätt lika).
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014, 11:44:19 »
När det gäller värmekurvan så stod den faktiskt på 11 från början efter att installatören hade ställt in pumpen för första gången. Det är jag själv som har sänkt det först till 10 sen till 9 för att motsvara tempen i huset så nära som möjligt. När det gäller BT3 så kan jag inte se den givaren på nibeuplink, får kolla det direkt på värmepumpen när jag kommer hem senare idag.
« Senast ändrad: 17 november 2014, 11:52:22 av adde78 »
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 17 november 2014, 17:15:18 »
Ok, nu är jag hemma och kan se att just nu så ligger BT3 på 30,8 medan BT62 ligger på 31,0. Detta är väl ok antar jag?
« Svar #10 skrivet: 17 november 2014, 19:22:19 »
Jepp, där rök min teori om felvisande givare.
Om problemet skulle vara för högt flöde så brukar larmet dyka upp typ mitt i smällkalla vintern, då framledningstemp kanske ligger minst 5 °C över larmgränsen för kondensor in, i så fall kan det hjälpa att sänka farten på CP.
Men om larmet kommer vid VV-laddning kan det bero på luft i slingan till VVB, i så fall kyls inte temperaturen tillräckligt på vattnet vid VV-laddning.
Du luftar VV-slingan med ventil QM22, lufta även på QM 24, och lufta på en liten skvätt.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 17 november 2014, 19:33:39 »
Då kommer vi in på nästa sak, luftning. Har luftat i omgångar då jag fortfarande hör en viss bubblande ljud (ljudet kommer alltid när vpn byter drift från husvärme till vatten) Det är alltid bara 1 ventil som ger lite luft från sig och luften kommer mest när trycker sjunker under 0,5 bar (trycket sjunker alltså medan man luftar) Det här kommer att låta lite sjukt men man kan putta till vpn lite från sidan, så att det blir en liten små skakande effekt på hela vpn. Då kommer luften ut ännu mer vilket är bra. Problemet är att luften verkar aldrig ta slut... Har gjort detta i omgångar och fyllt på, tömt också vidare (säkert vid 5 olika tillfällen och i flera minuter)
« Senast ändrad: 17 november 2014, 19:51:24 av adde78 »
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: 17 november 2014, 19:41:57 »
Det är förresten just QM22 som alltid har lite luft i sig så du är nog på rätt spår där. Bara jag hade lyckats avlufta den ordentligt...
