Författare Ämne: ekonomisk vp i garage.  (läst 1738 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 november 2014, 20:56:46 »
Jag sitter med ångest och bläddrar fakta bland alla luftluftpumpar. Ska värma ett isolerat dubbelgarage 24/7 vinterhalvåret. Förmodligen kommer den gå 75% av tiden på underhållsvärme. Men vilken pump ska man sätta där. Jag har snöat in mellan 3st  pumpar men det kanske finns bättre/mer ekonomiska pumpar för min användning. Jag har kikat på mitsubishi MSZ-FH25VE  Fujitsu 12 LTCN  och Fujitsu slim nordic 12LM. Vad skulle ni valt av alla marknadens pumpar. En djungel 😀
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: ekonomisk vp i garage.
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 19:59:39 »
FH25 går att köpa billigare än de andra och har högst SCOP.
Väldigt hög kvalite på den också.
Panasonic NE9PKE är billig och har +8/+10 underhållsvärme.
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 14:49:35 »
Beror även på var i landet det gäller. Ju längre norrut desto viktigare med bra prestanda när det är kallt. Panasonic NE9PKE har som sagt ett fördelaktigt pris men inte topp-prestanda när det är som mest kallt.
Om garaget ska vara garanterat frostfritt behövs också elradiatorer som back-up och om det blir väldigt kallt väder så att en LLVP inte räcker.
