Författare Ämne: Nibe F2025 med SMO10 - Trögt system, effektslukande och dålig optimering. Hjälp!  (läst 10086 gånger)
Utloggad KN4S
  • Antal inlägg: 20
Du får sätta dit en böj på röret som kommer uppifrån så att växelventilen blir på sidan.
Får motorstyrningen plats mellan ventil och tank om den vrids 90° mot tanken?
Jag tror motorstyrningen på LK 525 är ungefär lika stor klump.
Det är inte många centimeter mellan klumpen, så sannorlikt får klumpen vändas utåt då. Tackar för feedback!
Skjuter rensning av filter på framtiden och samordnar när byte sker av ventil. 7 graders utetemperatur idag och mer värme i systemet. Kallare dagar väntas så jag vågar inte riskera att orsaka något ytterligare problem. Ringer in rörmokare och byter ventil samt rensar filter och återkommer med resultat i tråden.
  • Dot gäster: 2878
