Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad? (läst 7902 gånger)
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?
Svar #15 skrivet:
16 november 2014, 19:47:01 »
Citat från: bopakoster skrivet 16 november 2014, 18:24:00
Tack, jovisst men spårade spånskivor till sån slang?
Detta har jag inget svar på, jag har mina ingjutna. Går säkert fint med 17mm oxå. Vad har du för max framledning? Skulle det gå att sätta gv på returen? Jag har ingen shunt, bypass eller extra cp utan raka "raka rör". Det fungerar bra för mig och är billigast, men jag har ju bara gv.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
16 november 2014, 20:01:42 »
Returen på mina radar på bottenvåningen har ett delta på 5-6 °C mot framledningen till skillnad mot övervåningsstammen där deltat är typ 15 °C. Mixen när stammarna blandas före VP-in höjs med 8-9 °C.
Så visst, returen skulle kunna tas från raderna men kanske det blir för lite värme kvar då till golvet?
Jag har kurva 6-1 nu vilket ger ett framledningsbör på 45 °C vid DUT (-18). Vid mera normal vintertemp -8 °C t.ex är bör-tempen 38 °C
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
16 november 2014, 20:32:12 »
Jag har lite planer på golvvärme till ca 25 m2 och där funderar jag på att köra i stort sett hela flödet från returen genom golven utan extra cp eller shunt vet inte om det kommer funka
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #18 skrivet:
16 november 2014, 20:39:07 »
Förstod jag rätt att returtempen på bv är 38-5 eller 6 alltså 32-33 blir det ganska bra temp. Nu med 0 ute är framledning för mig 32-33 grader. Det kan ju hända att det blir för varmt om framledningen blir 45-5. Men det går ju att lösa med rumstermostat.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
16 november 2014, 22:22:16 »
Gjorde en materialkalkyl på Uponors hemsida. (bild)
Utgick från planerade rumsytor. Om man kör med matning från sista radiatorreturen och har VP styrd av utgivare +rumsgivare så går det väl att justera in flöde manuellt för att få värmen balanserad eller hur?
I så fall, vilka poster ska bort och vad ska till på listan?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #20 skrivet:
17 november 2014, 07:51:34 »
Flödesmätare till fördelaren, eller finns det fördelare med mätare färdigt?
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #21 skrivet:
17 november 2014, 11:10:07 »
Vet inte om kvaliteten på Uponors styrdon är bättre än vad de var på Wirsbos tid, för den kvaliteten ger jag inte mycket för
När jag köpte vårt hus satt det styrdon i Push 24 an och kabelanslutna justerbara rumsgivare. Fick med 2st extra styrdon då förre ägaren sade att det hade varit problem med några som han redan bytt ut. Bytte ut 2 första året och 5 till inom 3 år. När dessa började jävlas igen gav jag upp och tog bort skiten. Kör nu med helt öppna ventiler till samtliga slingor.
Är det någon som vet om de nuvarande styrdonen "Pro" är bättre än de gamla vaxbaserade?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #22 skrivet:
17 november 2014, 11:15:45 »
Så då är det väl "enklast" att bara ha flödesgivare och handrattar till varje slinga?
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2242
användare: 6
vedpannan
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
Gummisko
