Författare Ämne: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?  (läst 7898 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2014, 19:47:01 »
Tack, jovisst men spårade spånskivor till sån slang?
Detta har jag inget svar på, jag har mina ingjutna. Går säkert fint med 17mm oxå. Vad har du för max framledning? Skulle det gå att sätta gv på returen? Jag har ingen shunt, bypass eller extra cp utan raka "raka rör". Det fungerar bra för mig och är billigast, men jag har ju bara gv.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #16 skrivet: 16 november 2014, 20:01:42 »
Returen på mina radar på bottenvåningen har ett delta på 5-6 °C mot framledningen till skillnad mot övervåningsstammen där deltat är typ 15 °C. Mixen när stammarna blandas före VP-in höjs med 8-9 °C.
Så visst, returen skulle kunna tas från raderna men kanske det blir för lite värme kvar då till golvet?
Jag har kurva 6-1 nu vilket ger ett framledningsbör på 45 °C vid DUT (-18). Vid mera normal vintertemp -8 °C t.ex är bör-tempen 38 °C
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 16 november 2014, 20:32:12 »
Jag har lite planer på golvvärme till ca 25 m2 och där funderar jag på att köra i stort sett hela flödet från returen genom golven utan extra cp eller shunt vet inte om det kommer funka  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 16 november 2014, 20:39:07 »
Förstod jag rätt att returtempen på bv är 38-5 eller 6 alltså 32-33 blir det ganska bra temp. Nu med 0 ute är framledning för mig 32-33 grader. Det kan ju hända att det blir för varmt om framledningen blir 45-5. Men det går ju att lösa med rumstermostat.
« Svar #19 skrivet: 16 november 2014, 22:22:16 »
Gjorde en materialkalkyl på Uponors hemsida. (bild)
Utgick från planerade rumsytor. Om man kör med matning från sista radiatorreturen och har VP styrd av utgivare +rumsgivare så går det väl att justera in flöde manuellt för att få värmen balanserad eller hur?
I så fall, vilka poster ska bort och vad ska till på listan?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #20 skrivet: 17 november 2014, 07:51:34 »
Flödesmätare till fördelaren, eller finns det fördelare med mätare färdigt?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #21 skrivet: 17 november 2014, 11:10:07 »
Vet inte om kvaliteten på Uponors styrdon är bättre än vad de var på Wirsbos tid, för den kvaliteten ger jag inte mycket för >:(
När jag köpte vårt hus satt det styrdon i Push 24 an och kabelanslutna justerbara rumsgivare. Fick med 2st extra styrdon då förre ägaren sade att det hade varit problem med några som han redan bytt ut. Bytte ut 2 första året och 5 till inom 3 år. När dessa började jävlas igen gav jag upp och tog bort skiten. Kör nu med helt öppna ventiler till samtliga slingor.
Är det någon som vet om de nuvarande styrdonen "Pro" är bättre än de gamla vaxbaserade?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
« Svar #22 skrivet: 17 november 2014, 11:15:45 »
Så då är det väl "enklast" att bara ha flödesgivare och handrattar till varje slinga?
