Författare Ämne: fläkthastighet  (läst 1873 gånger)
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
fläkthastighet
« skrivet: 15 november 2014, 22:08:00 »
Jag har satt upp ventilationen från de inställda och injusterade 55 procent som var förut för jag tycker pumpen går jämnare med färre avfrostningar. Men ska jag göra något med frånluftsventilations donen? Måste inte dom öppnas för att kunna öka flödet också?
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 15 november 2014, 22:37:53 »
Det beror på hur mycket du ändrat fläkthastigheten?
Så länge det handlar om justeringar så behöver du inte ändra där.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 15 november 2014, 23:14:52 »
Från 55 till 65.
SV: fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 16 november 2014, 11:34:51 »
Du behöver nog inte ändra nått på frånluftsdonen såvida det inte börjat bli missljud?
SV: fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 09:38:53 »
Vid ventilationsinjusteringen öppnar man ofta helt eller nästan helt det frånsluftsdon som ska ha största flödet (t.ex. 15 l/s i ett badrum med badkar) och sedan justeras öppningen på de andra donen till sina respektive flöden (t.ex. 8, 10, 12 l/s) samtidigt som fläkthastigheten kan behöva justeras så flödet blir rätt på alla don. Viktigt att sedan inte blanda i ihop de donen om de tas ner för rengöring eller liknande. Även om fläkten ändras eller justeras efteråt av olika orsaker blir den relativa fördelningen av luftflödet bra, alltså störst luftflöde där det ska vara högsta flödet osv.
Utloggad HelenaEN
  • Antal inlägg: 49
SV: fläkthastighet
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 10:22:39 »
Tack!
