Författare Ämne: exp kärlet  (läst 2984 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
exp kärlet
« skrivet: 21 december 2005, 21:50:22 »
Jag undrar lite kring frikyla, jag har monterat en gammal inimhusdel till en luft/luft värmepump på övervåningen och genom den pumpar jag en del av min brine, via en separat cirk. pump, jag har valt att gå på däe påfyllnadssatsen sitter för smidigare installation.
Det är lagom tryckfall i de gamla freonlédningarna för att ge en behaglig lufttemp. på sommaren ca 16-19 grader beroende på rumstemp. jag undrar bara om exp kärlet skall flyttas upp till övervåningen det blir ju fullt av kb-sprit pga höjdskillnaden annars.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
SV: exp kärlet
« Svar #1 skrivet: 22 december 2005, 12:35:01 »
Jag har sett ett par alternativ. Man kan ha kvar det i källaren, med trycksatt system. Dock tyckte jag att det bubblade i rören/konvektorn i den installationen. Därför så valde jag/min installatör att använda ett vanligt expansionskärl med membran. Även detta system är trycksatt, ca 2 kg. Inget bubbel här inte.
Det torde naturligtvis även fungera att sätta kärlet på övervåningen om det finns plats att göra en snygg (& dold) installation.
En kul grej: Visade min alldeles nya installation för en släkting häromdagen. Och glömde att slå av! När vi kom hem efter fyra timmar var det SVINKALLT i huset! Funktionen verkar det således inte vara något fel på.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
