Författare Ämne: Varvtalsstyrd eller ej -- fördelar / nackdelar -- vad välja?  (läst 24323 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Varvtalsstyrd eller ej -- fördelar / nackdelar -- vad välja?
« Svar #45 skrivet: 23 november 2014, 18:22:08 »
Ja, det är just regleringen av expansionsventilen som kan vara lite klurig att få till.
Blir ett par parametrar som skall sitta och det är lätt att få till självsvängningar i systemet.
Oljeretur eller någon form av oljeåterföring behövs.
Det kan göras med oljeseparator.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #46 skrivet: 23 november 2014, 22:53:14 »
Hei,
Min 5,5Kw varmepumpe avgir 8KW. Det er ikke rar forskjell på  tryckgas överhettningen og underkylningen. Dersom kompressoren får dårlig smøring blir den varm og stopper. Det er ingen problemer med 40Hz som laveste frekvens. Kjøleteknikere sier at 30Hz er OK, men da må det være elektronisk ekspansjonsventil. Dersom jeg setter min inverter på 30Hz stenger ekspansjonsventilen.
Jeg skal bygge om min varmepumpe. Jeg har fått meg 2 store varmevekslere og jeg har kjøpt elektronisk ekspansjonsventil, suggasstank og receiver. I løpet av vinteren blir min VP totalombygget. Jeg skal kaste kabinettet, og veggmontere komponentene inni mitt tekniske rom ::)
Da vil jeg ha en selvlaget VP med full kontroll på prosessen  :)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
